主题:【讨论】气质用气(He)小调查
浏览0 回复31 电梯直达
symmacros
气质用氦气小调查:
1. 您一般减压阀开多大的压力?
2. 您一般在钢瓶剩余多少压力的时候更换气瓶?
3. 您在仪器前面安装气体净化装置吗?例如氧捕集阱,除去水分的硅胶分子筛除去烃类等杂质的活性炭等净化管或整合的多功能一体净化管?
4. 使用过的最大柱流速是多少?
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
砂锅粥
1.0.7MPa
2.1.5MPa左右
3.分子筛和捕集阱都有,都是仪器本身就配好的。
4.一般为1.78mL/min(0.25mm内径、30m)
该帖子作者被版主 jimzhu1积分, 2经验,加分理由:谢参与
穆紫冰
1.0.5mpa
2.0.3mpa左右
3.分子筛和捕集阱都有,是整合的多功能一体净化管
4.最大流速1.5ml/min
蓝是那么的天
1.0.6mpa
2.2mpa左右
3.净化管,分子筛,捕集阱都有
4.1.7ml/min
该帖子作者被版主 czcht1积分, 2经验,加分理由:谢参与!
2012/2/29 10:07:01 Last edit by matt_zheng
小鬼当家
1.0.5mpa
2.3mpa左右
3.氧气捕集阱
4.1.0ml/min
砂锅粥
原文由 穆紫冰(lbqing) 发表:
1.0.5mpa
2.0.3mpa左右
4.最大流速1.5ml/min
用到0.3MPa左右,那分压还能提供到0.5MPa吗?
phillyrin
1. 您一般减压阀开多大的压力?
开到0.5MPa左右
1MPa左右
安装的SGT三合一载气净化管
4. 使用过的最大柱流速是多少?
最大到1.5ml
2012/2/29 9:42:42 Last edit by phillyrin
damoguyan
1.0.8MPa
2. 1MPa左右
3. 分子筛和捕集阱都有。
4. 最大2.5ml/min恒线速度,做PBDE时用的,0.25mm内径,觉得流量太大了,但岛津资料上说最大4ml/min
蓝是那么的天
原文由 damoguyan(damoguyan) 发表:
1.0.8MPa
2. 1MPa左右
3. 分子筛和捕集阱都有。
我们做PBDE流速1.2,只有一台做快速定性的因为柱子是自己截的短柱,流速设到1.7,如果太小进样口压力小于10会报漏气。
砂锅粥
1.0.8MPa
2. 1MPa左右
3. 分子筛和捕集阱都有。
0.25内径一般1-2mL/min
0.32内径一般2-4mL/min
0.53内径一般10-15mL/min
岛津的教学光盘上面写的。
damoguyan
原文由 czcht(czcht) 发表:
1.0.8MPa
2. 1MPa左右
3. 分子筛和捕集阱都有。
0.25内径一般1-2mL/min
0.32内径一般2-4mL/min
0.53内径一般10-15mL/min
岛津的教学光盘上面写的。
晕,还好PBDE做的不多
