主题:【求助】同分异构体的气质联用(HP6890-5973)分离鉴定
浏览0 回复17 电梯直达
jianjian0827
两种同分异构体依次为:
(Z)-8-dodecen-1-yl-acetate
(E)-8-dodecen-1-yl-acetate
试问这两种同分异构体能否用HP6890-5973分离,我用的柱子是DB-WAX柱子(极性柱),升温程序参照文献而来,问一下这两种从根本上能否用这仪器和柱子分离!!
盼高手回复!!!
谢谢!!!
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:鼓励发详细帖。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
dahua1981
疯子
jianjian0827
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
顺反异构体估计这个柱子分不开
极性柱应该能够分开这两种物质,我想问一下,这两种同分异构体的空间结果基本都一致,很有可能分不开,但是我用了HP-5MS还有DB-5的柱子试了,都分不开,但是文献中指出这两种物质用这个柱子是可以分开的,很苦恼,期待高手回复!
七宝
这个是属于空间异构体,应该比较难以分开吧?你试试减低升温速率和减小载气流速看看。
symmacros
liufeilzu
liubin1303
dahua1981
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
DB-WAX柱子(极性柱)是可以分开的,无问题。
可否给出具体的程序啊
jjj
同问,目前做的有机磷之类的,也是在同一个保留时间附近出现两个开叉峰。两个峰用scan模式的碎片离子峰基本一致。不知道如何解决啊
jjj
网上有人建议割柱头,也有说把溶剂给换掉,只能等机子有空了再一个一个去试了
