主题:【求助】想问一下油类样品基线总是飘是怎么回事O_o
浏览0 回复11 电梯直达
二千
最近做了一个样品,说是芳烃油。然后用正己烷溶解,分别按她给的条件和测石油烃的条件走了一针,发现基线直接飞起╭(°A°`)╮。
师兄说是油浓度高了,稀释了个20倍,测完基线还是飘。
现在在考虑是气化室温度低于多环芳烃沸点的问题。
想到之前看另外几个师兄师姐测过得油的样品,还有网上做油样的谱图,基线都是有些飘的。
所以还是不清楚到底是什么原因,求教各位大佬
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:发帖。
二千
symmacros
可能是这种油就是这种基线(峰型)?请问是测量里面的什么?请问什么柱子?什么条件?
二千
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:可能是这种油就是这种基线(峰型)?请问是测量里面的什么?请问什么柱子?什么条件?
测多环芳烃的,来送样品的学姐只是跑腿儿,一问三不知,那边我也联系不太上。
Rxi-5silms的柱子,弱极性。
升温就是60到180到250,升的也不快,每个阶段都保持了5-10分钟,总共55分钟的一个程序
二千
进样口的温度250,我从检出物里找了一个查了查,沸点367,然后觉得可能是气化温度的事
cup_liup
二千
原文由 cup_liup(cup_liup) 发表:样品沸点太高
那请问怎么做才能出峰好些,,,气化室温度和程序升温的温度都提上去吗
二千
花开见我
程序升温最高250℃,有点低,可以设置高些,280-300℃都可以的。
二千
原文由 花开见我(cai008) 发表:程序升温最高250℃,有点低,可以设置高些,280-300℃都可以的。
试过280度  基线形状基本一样的
花开见我
原文由 二千(v3326813) 发表:
试过280度  基线形状基本一样的
那可能样品本身性质如此。
