原文由 langyabeilei(langyabeilei) 发表:目前把进样器调到温度为250℃,分流比30:1,柱箱初始值65℃,保持3分钟,色谱柱流量2.2mL/min,检测器250℃,信号频率是200Hz0.001min,以下是20ug/ml的苯系物混标,低浓度是谱图也会出现这种情况
观察谱图可以发现,除了苯峰异常外,其他组分峰形正常,基本可以排除色谱柱的分离能力的问题,可以建议考虑色谱条件的调整,比如初始色谱柱温度提高一下试试,载气流速调整一下试试,或者进样口温度调整一下,另外考虑一下苯进样浓度,应该就可以解决了
