可以尝试用金标液冲洗仪器管路1个小时(让仪器进金标液不进样品),看看响应值能不能降下来 。其次标曲最高点不要超过2ppb,载液可用2%硝酸(精锐的) 还原剂用0.5-1%的国药硼氢化钾和氢氧化钾。汞灯预热1个小时。 不要用玻璃比色管,空白太大!!! 这是我自己做的,随时联系
2017.03.22土壤汞 |
样品编号 | 检测项目 | 样品量(g) | 定容体积(mL) | 加标浓度(mg/L) | 加标体积(mL) | 含量(μg/L) | 含量(mg/kg) | 平均含量 (μg/kg) | 回收率 (%) | 平均回收率(%) | 指定值(mg/kg) |
空白-1 | 202Hg | 0.0000 | 50 | / | / | 0.0000 | / | / | / | / | / |
空白-2 | 202Hg | 0.0000 | 50 | / | / | 0.0000 | / | / | / | / | / |
空白-3 | 202Hg | 0.0000 | 50 | / | / | 0.0000 | / | / | / | / | / |
空白-4 | 202Hg | 0.0000 | 50 | / | / | 0.0000 |
GSS13-1 | 202Hg | 1.0051 | 50 | / | / | 1.1266 | 0.0560 | 0.057 | / | / | 0.052±0.006 |
GSS13-2 | 202Hg | 1.0958 | 50 | / | / | 1.2341 | 0.0563 | / | / |
GSS13-3 | 202Hg | 1.0213 | 50 | / | / | 1.1863 | 0.0581 | / | / |
实验方法:取1克左右样品至50ml离心管中,加1:1王水7mL,沸水浴加热2小时,定容到50mL,用荧光测定 |
仪器条件: | 载流 | 5%盐酸 |
还原剂: | 0.5%KOH+1%KBH |
炉高: | 10 |
汞标液: | 5%盐酸 |
灯电流40mA |
灯电压270V |
