主题:【第六届原创】“双仪器串联法”判断原子荧光中的干扰
浏览0 回复20 电梯直达
初学者&九点虎
维权声明:本文为zhouyuhu原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
    原子荧光中的干扰问题,往往被仪器使用者所忽视。一般情况下很难对干扰进行判断和分析。俺最近查阅国内原子荧光的书籍合文献,书中对原子荧光的干扰问题讲解的相对较少,而且雷同。其中最有价值的就是郭小伟教授所采用的“双发生器法”判别氢化物法中的干扰为液相干扰还是气相干扰。
下面我简单介绍一下郭小伟教授的方法,其所用设备见图1
将两个性能基本一致的发生器的出口相连接再引入原子化器中,其实验步骤如下:
1、              A发生器中加入被测元素M及共存元素N,在B发生器中加入空白溶液,测得信号值为A合。
2、              A发生器中加入被测元素MB发生器中加入干扰元素N,测得信号为A分。
3、              A发生器中加入被测元素MB发生器中加入空白溶液,测得信号为A标。
根据测量的结果即可判断出干扰属于气相干扰还是液相干扰。判断的准则见表1.
以上为郭小伟教授介绍双发生器法的全部,我在两本书上看到的内容几乎一样,一字不差,有点小悲哀。
  其实上述内容俺看了很多遍,多了不敢说,五遍肯定是有了,第一遍看完,哦;第二遍看完,没感觉;第三遍看完,原来两本书的内容一样;第四遍看完,开始深入的了解这个问题;第五遍看完,开始思考这个问题,如何去重现一下郭小伟教授的实验过程。这也是我多年来学习的一个方法。也许你看了很多遍,也是如果你自己不亲自实验一下的话,你的体会就没那么深刻。
  但是从那里去找如图一的装置呢?这是我遇到的一个难题。本想就此放弃。但最近一段事件,这件事一直在我脑海中萦绕,我一定要把这个问题解决了,天天想,夜夜想,有时候做梦也想。最后,终于让我想到了一个办法,啥办法呢?我想把我们实验室的两台原子荧光串联起来,是否可以重现郭小伟教授的实验呢?俺起了一个名字,叫“双仪器串联法”。
  有了想法就赶紧动手吧。首先介绍一下俺实验室的原子荧光,一台是AFS830,见图2
一台是AFS933,见图3,(图片都是用手机拍的,不清楚之处请多见谅),
找了相应的接头,不知道这接头叫啥,见图4,这种接头两个;
还有一种接头,见图5,一个,也不知道叫啥;
这个知道,叫三通,一个。管线大概一米,见图6
首先看看这两个气液分离器,830的气液分离器见7
933的气液分离器见图8
可能合郭小伟教授实验条件不太一样,条件所限,大家将就一下啦,谢谢。
先将830气液分离器出口和管线的一段连接,再将另一端接到三通上,同理,将933的气液分离器和管线连接,再将另一端也接到三通上,三通的另一端与933的原子化器相连接,我画一个简单的示意图吧,见图9。
微观图,见图10,
仪器就被我这么折腾的连接起来了,见图11。
可能中间的连接线长了,我没有剪短,有别的考虑,这个可以猜一下。
连接起来其实我挺兴奋的,哇,我终于成功了。表面上没线路出来,内心其实已经很激动了。
但是这种成功马上就被接下来的问题搞的烟消云散,灰飞烟灭。
顺便先介绍一下我选定的测定元素和干扰元素。前几天看版面帖子好多版友测定SE测的不好,我当时就指出CU对测定SE有很大的干扰,于是我就选择了SE做为测定元素,CU作为干扰元素。
SE浓度为20PPBCU的浓度为10PPM。我按照郭小伟教授的方法,迫不及待的上机测定。先按第一步,
      933发生器中加入被测元素SE及共存元素CU,在830发生器中加入空白溶液,测得信号值为A合。没做错吧,就是这样。可结果怎么着,有一针出峰,有一针不出峰,走了十几针,就没一个像样的峰出现。我郁闷了,悲剧了。咋办啊,同志们。出的峰我大概记录了一下,见下图
        我不能就此放弃,革命的道路还很长,当时俺想到的是通过改变延迟时间来使其出峰,因为串联两个仪器中间的管路很长,是不是那边氢化物气体还没过来,这边就检测了,等这边测定完了,那边气体才过来。哇,我简直太聪明了,这都让我想到了。于是我不断的改变延迟时间和读数时间,试图在某一个合适的延迟时间内找到我需要的峰。这一下子又进了几十针,可问题还是没有解决,还是稀稀拉拉的出峰。童鞋们,怎么办啊,难道我就此放弃吗,我不甘心啊。
想到来论坛向大家求助,可惜了,我们单位不能上网,相当悲剧吧。
  我休息了一会,喝了点水,整理了一下思路。又重新上路。我仔细观察了两台仪器的采集时间,感觉有点不太一样,933的慢,830的快,于是我想利用两者的时间差来进行寻找出峰时间。想到了这一层,我赶紧做,这次不敢自夸我太聪明了。谨小慎微的按照设想做。
找来了一个计时器,见图12
我先用表掐了一下830从点击按钮到出结果的时间,测定三次取平均值,基本为45秒。同理,我又掐了一下933的时间,为60秒。两者的时间差为15秒,在不考虑死体积对测定结果的前提下。
于是我按照设想,先按933的测定按钮,然后赶紧以百米速度冲过去,按830的按钮。第一次测定马上就要出来了,我屏住了呼吸。等待着是否出峰。童鞋们,你们猜出了吗?
  功夫不负有心人啊,终于出了。但我还是不太确定,赶紧乘胜追击,连着做了几次,结果基本上能重现。说明我实验第一步成功了。
于是我赶紧按照郭教授的方案,赶紧做,生怕再不做又不行了。于是乎,我穿梭在830933之间,一会跑过来,一会跑过去,不知道的同事还以为我有病呢。
在测定过程中,还发生了点小意外,这不,刚才那口水喝的,想上洗手间,但是看着数据一个一个被测定出来,我忍了,我憋着,继续着测定,来回穿梭在两台仪器之间。测啊,测啊,数据终于都出来了。测定数据见下表2
我来不及去洗手间,继续忍着,憋着,赶紧对数据进行分析,分析结果如下:
A合平均值为349.21A分平均值为1046.42A标平均值为1169.20,与表1对照可知,A>A>A合,CUSE的测定既有气相干扰,也有液相干扰。其中我还指出的一点是,A标其实和
A分相差的不是很多,说明在测定过程中液相干扰严重,气相干扰较小。分析完毕,洗手间先,88
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
wangjunyu
智慧的弟弟
wangjunyu
两个发生器 性能不一致的话。数据不一定可靠。建议楼主可以把那两个发生器所测得样品 调换一下位置 再测看看 情况怎么样。
coffee8
初学者&九点虎
回答三楼的问题:已经调换测定了,数据在第二个原创中公布,谢谢
初学者&九点虎
有人建议第一个图不清楚,谢谢
我只能周一拿着相机再拍一下上传了,对不起大家
端慎木渐
九点虎不仅理论基础好,实践能力更是强悍,兄弟服了
初学者&九点虎
谢谢楼上的,其实这个小文算是郭小伟教授的成果,我只不过用另一种方式重现了一下,要实现突破,还要自己设计实验啊
初学者&九点虎
初学者&九点虎
在看文献的时候有一个问题希望大家注意下,仪器是串联的,两个发生器实际是并联的
