主题:【已应助】求解心情急迫!!标样的IF值还是负的,还没有载流高?
浏览0 回复23 电梯直达
lincsee
瑞利AF-640A 测试汞
载流是2%HNO3 (5%的也试过)
还原剂是硼氢化钾+氢氧化钠
载流的IF是20-30, 然后标样10ug/L ,IF值是负的,比载流还低,用100ug/L的也是这样
我看厂家资料说是硼氢化钾要氢氧化钾才有效,氢氧化钠不行,但我问了厂家工程师他说不影响,至于为什么IF很低他不肯说!那到底是怎么回事呢
该帖子作者被版主 2积分, 2经验,加分理由:鼓励
hiei
IF值是负的,就是没有信号,如果标准溶液没有问题,建议检查下管路。
lincsee
lincsee
原文由 尘(fjh26) 发表:
可能漏气了
明天去查查 但我是新手 不太懂啊
还有我看仪器自检没有问题
coffee8
lincsee
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
楼主配的还原剂浓度是多少呀
0.01%  按照厂家说明书
但说明书上说是硼氢化钾 一定要用氢氧化钾 不能用氢氧化钠 不知道是不是这个原因?
2013/11/29 9:00:03 Last edit by lincsee
lengmiang
原文由 lincsee(lincsee) 发表:
对于 还原剂一定要用相同离子的碱 大家怎么看
支持看法。
lengmiang
瑞利AF-640A 测试汞
载流是2%HNO3 (5%的也试过)
还原剂是硼氢化钾+氢氧化钠
首先用AF-640A 测试一下别的元素看看IF是不是负值,如果没有出现上述情况的话,说明管道应给没有问题;检查一下标液是不是在有效期内,重新配置标液;将还原剂改成统一离子碱的(版友lincsee的看法),但配置应给有一定的比例的(KBH4与NaBH4一般均可相互代替使.用,但由于钾盐的分子量大,故应进行浓度换算以保持硼氢根的量一致,其换算系数为0.70,即20g/LKBH4溶液浓度相当于14g/LNaBH4溶液的浓度),以上的方法免费的建议你去试试,看看效果怎么样?
lincsee
我问了厂家另外个工程师
2g氢氧化钠+0.5g硼氢化钾 定容到1000ml
载流换成是5% HCL
标液重新配了 管路也查看了下  看不出毛病
标样IF还是负值
工程师说硼氢化钾 还是用氢氧化钾比较好  难道是这个问题
我问了厂家另外个工程师
载流换成是5% HCL
标样IF还是负值
和氢氧化钾没啥关系的
氢氧化钠增加到5g,硼氰化钾改为10g试试
汞的话就算火没点着也可以做的
还有看看一级气液分离器管路又没接错
2013/11/30 16:03:06 Last edit by fjh26
