原文由 panyinjiao(panyinjiao) 发表:
请问各位,我的对照是21种,混标,制定标准曲线,那就得做21条曲线,每条曲线的R值都必须达到0.999以上,如果有某条曲线达不到这个值怎么办呢?我们也准备用标准曲线做农残,但个人认为21条曲线都要同时达到0.999以上有点难度。
楼主,这21种组分能同时满足要求的可能性不大,因为各个组分的响应不一样,线性范围不一样,配制的曲线点不一定对每个组分都很合适。会造成有些组分的线性较差,可以多做几个点,如果有某个点不合适,可以忽略,用其他的数据点来做曲线。
