原文由 zxqzxq428(zxqzxq428) 发表:1.标准空白,是指体系跟标准溶液一样(主要是酸度,假如标准溶液加了硫脲等还原剂掩蔽剂,那标准空白也要含),所以,一般来说,标准空白跟载流是有差别的。只有当你配标准溶液时,只加标准物质,不加其他任何物质,且酸度和载流一样,那时,标准空白才等于载流
原子荧光测定时,其中的标准空白溶液是指的载流溶液吗?样品空白指的是什么溶液呢?
原文由 gxq1024(gxq1024) 发表:原文由 zxqzxq428(zxqzxq428) 发表:1.标准空白,是指体系跟标准溶液一样(主要是酸度,假如标准溶液加了硫脲等还原剂掩蔽剂,那标准空白也要含),所以,一般来说,标准空白跟载流是有差别的。只有当你配标准溶液时,只加标准物质,不加其他任何物质,且酸度和载流一样,那时,标准空白才等于载流
2标准空白与标准溶液0浓度这个点,是等同的
3样品空白是指不加样品(不需要纯水代替,就是不加),只加处理的试剂(相同量的酸和其他试剂),经过和样品同样的处理后的空白。应该和样品的体系保持一致。
