主题:我这几天每次测GBW07602的砷时,出现负值,而且几次测定都一样大~!~谁能解释一下,为什么?????
浏览0 回复17 电梯直达
~wo是亦山^-^
我这几天每次测GBW07602中的砷时,出现负值,而且几次测定都一样大~!~谁能解释一下,为什么?????
结果荧光值-40左右.
=============================分割线===============================
谢各位,我用的是AFS-930,采用默认设置,灯电流为45。
还有我的AS灯不好了,100ug/L荧光值为3000略低,是不是这个的问题。
还有,与质控样同时处理的中药渣,数值正常。
=============================谢谢各位的分割线=======================
我的钱处理方法:电热板3:8:2=硫酸:硝酸:高氯酸,10mL,三角瓶处理至冒白烟。
=============================谢谢大家============================
不要笑我啊,单位不给买微波消解~!~
还有,样品空白也正常。
质控样进样时,也产生大量的气泡。
我用的是AFS-930最新的软件。
mike1990
原文由 qqds597 发表:
结果荧光值-40左右.
是不是标物含AS量低,而你的取样量又太少?或者硝酸没赶净,有残留,导致荧光值降低?
又:我测定时样品空白很低,是不是酸度(25ml含1ml硫酸,3%盐酸)有问题?
东北虎
LiveBandit
1.说明仪器的设置条件?
2.说明样品的处理情况?
3.说明你的测量方法?
~wo是亦山^-^
谢谢各位,我用的是AFS-930,采用默认设置,灯电流为45。
yrchappy2003
~wo是亦山^-^
ancter
chendage
原文由 qqds597 发表:
结果荧光值-40左右.
不要笑我啊,单位不给买微波消解~!~
还有,样品空白也正常。
质控样进样时,也产生大量的气泡。
我用的是AFS-930最新的软件。
消化后赶酸不完全,要赶到只剩下少量硫酸
~wo是亦山^-^
阳光海岸
