主题:【悬赏帖】七氟萘,出峰在八氟萘前后,何解?
浏览0 回复13 电梯直达
ruan651209
悬赏金额:已退还积分 状态: 无最佳答案
如题。两个七氟萘,位于八氟萘一前一后。
  坛友不用纠缠于升温之类,就是如此。
高人赐教,这个也是百思不解。
该帖子作者被版主 symmacros3积分, 2经验,加分理由:发帖。
symmacros
ruan651209
云中之龙
ruan651209
原文由 云中之龙(v2824094) 发表:
这个不就解决了嘛,同分异构。
逗了。麻烦看第三句:期待高人
  如果人家告诉你七氯萘,出峰在八氯萘一前一后
  你也这么回答:解决了,异构!
ruan651209
A 气相色谱分析:
七氯萘出峰肯定在八氯萘前
九氯联苯出峰肯定在十氯联苯之前
九溴联苯出峰肯定在十溴联苯之前
九溴二苯醚出峰肯定在十溴二苯醚之前
九氯二苯醚出峰肯定在十氯二苯醚之前
B
八氟萘出峰在 萘 之前
所以,七氟萘出峰在八氟萘之后,好理解。假定氟的色谱保留性能弱于氢,即可解。
但有七氟萘异构体出峰在八氟萘之前,难解释。
C
关键是从何方向入手解题?
symmacros
ruan651209
柱子,没区别。
三类柱子都走过,关键是它们分得很开。
想象下,无论啥柱子,都不可能让九溴二苯醚在十溴二苯醚后出峰的。
symmacros
也举个例子,在极性柱子上面,甲酸在乙酸后面出峰,部分甲酸酯比乙酸酯的出峰晚,但所有脂肪酸的出峰次序都是按碳数相同的次序出峰。
forth
没有柱子信息,不好分析。出峰顺序这东西,不一定能完全解释清楚。
ruan651209
原文由 forth(forth) 发表:
三种柱子都这样呀,预计所有柱子都是这样。
不用考虑柱极性的,全氟物是很弱极性的。
