紫外可见分光光度计(UV)
主题:【讨论】IC-VIS联用仪分析元素的形态
浏览0 回复12 电梯直达
秋月芙蓉
IC-VIS联用仪,可用于分析溴酸盐、六价铬等价态元素,不知到有业内人士吗?欢迎畅谈。
该帖子作者被版主 过年杀只猪5积分, 2经验,加分理由:话题
秋月芙蓉
WUYUWUQIU
秋月芙蓉
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:
按什么标准要求
目前还没有标准方法
WUYUWUQIU
秋月芙蓉
那就不好做检测分析了
也不是这么说的,可以做前沿技术的开发
qianghua_ustc1
确实是好的研究思路,但要进行联用,首先需要软件的支持,不知国内是否有相关的仪器?
sdlzkw007
我们一直在做,六价铬的样品检测结果不错。方法参考EPA相关条件,AS19离子色谱柱以硫酸铵做流动相分离,柱后采用二苯卡巴肼衍生,紫外检测器540nm检测,检出限可以做到0.5ppb
WUYUWUQIU
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
也不是这么说的,可以做前沿技术的开发
是  这也是一个方向
秋月芙蓉
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:
检测限可以做到0.5ppb,具体什么样品
2015/9/17 19:08:07 Last edit by ljhciq
sdlzkw007
水样,经过富集可以。我上面说的主要是0.5ppb的标准溶液大约有20:1的信噪比,完全满足定量的要求。如果按照欧盟的玩具安全标准,至少可以满足第三类材料的要求0.2mg/kg。我们实际检测的方法限量大约是0.05mg/kg。个人观点,仅供参考
