主题:【求助】糊涂:衍射斑点标定
浏览0 回复3 电梯直达
zhiluxinwu
各位前辈:
        如标题,笨鸟最近做了TEM,经过FFT变换,获得衍射斑点,结构为面心立方结构,其衍射斑点如附件所示。
        图中标尺单位为: 5  1/nm ;按照常规的衍射斑点量距离,去倒数,然后比对XRD卡片晶面间距。
        周围6个衍射点位等价的,所以暂时标定为(110),其余点与此点成60度角。由立方晶系夹角公式,推知:
        此点可以为(011)(01-1)(101)(10-1)均可。
        请问大侠,如何确定该点,是否是标记任何一个均可?
          请各位前辈不吝赐教,谢谢!
迷途中笨鸟
洪星二锅头
你的标定是错误的
面心立方的不消光规律是全奇全偶,{110}为消光,透射斑周围6点等价,且成60度,说明晶带轴为典型的[111]
建议lz对照标准谱来标,面心立方比较好标,标准谱在一般的材料分析方法教材里都会有,论坛里也
watertime
同意楼上的,面心立方对照标准图谱[111]带轴斑点标定即可
zhiluxinwu
原文由 洪星二锅头(coime) 发表:
你的标定是错误的
谢谢大侠指教!
