主题:【求助】请帮忙分析下,TEM camera突然拍不了底片了?!
浏览0 回复6 电梯直达
meizihong999
仪器为PHILIP CM120,在圣诞节前一切正常,两周假期后回来同样的操作就是拍不了底片了,已尝试用自动曝光拍形貌相和不同曝光时间拍衍射花样,洗出来的底片都只有标尺和底片号, 底片其它区域空白,没有形貌和衍射花样,真空等一切都正常,请高手指点!急死人了!万分感谢!
蓝莓口香糖
meizihong999
penguinle
区域空白就是说明没有曝光,也就是说如果你操作没有问题的话,可能shutter卡住了或者工作不正常了
syydyy
xuaiqun
标尺和底片号是从机器另外的地方投影上去的.应该是快门偏转线圈不对了.我觉得照相的步骤可能是这样:当按下曝光钮时,荧光屏抬起,在荧光屏没有抬到指定位置时,快门发挥作用,让电子束偏开,当荧光屏抬到位后(对应一种微动开关),快门关掉,让电子束照到底片上.曝光时间到了后,快门又让电子束偏开,荧光屏下降,当下降到位后(又对应一种微动开关),快门关掉,电子束继续打到荧光屏上.如果是ccd,好象有时有样品前快门和样品后快门之分.加上ccd有积累时间和读出时间,这方面有点绕人.
meizihong999
反复研读了Xu老师的分析,的确很专业!谢谢
PHILIP CM120有两个Camera,一个是CCD直接可拍电子图片(EFTEM mode下),另一个是可拍底片(TEM mode下)。
拍底片如记录衍射花样的操作过程为:先从EFTEM mode转至TEM mode--TV system选择为None--设定曝光时间--抬起大屏幕--盖好屏幕盖子--按下Exposure,所以是完全抬起大屏幕后再按Exposure
Shutter 偏转线圈修/换简单不?
