如果不含锰或者杂质少的话可以用碘量法,杂质多的情况下你可以称取样品0.5g于150ml三角瓶中,加入盐酸(1:1)20ml,过氧化氢5ml,待激烈反应停止以后煮沸赶尽剩余过氧化氢,冷却稀释至100ml容量瓶中,吸取溶液10ml于300ml三角瓶中,加入0.025摩尔EDTA40ml加热一分钟取下冷却,加入六次甲基四胺(30%)15ml二甲酚橙指示剂10滴用0.025摩尔铅标准溶液滴定,溶液由黄绿色变为紫色,不计读数,相继加入硫脲20,抗坏血酸10,邻菲罗啉10滴,溶液转换为黄色后用0.025摩尔铅标准溶液滴定至红色为终点,按公式Cu%=V*0.025*63.55/10m
m为样品质量,V为最后所消耗溶液体积。
