1、熔化试样,依靠燃烧过程产生的热量和加入助熔剂降低熔点。
2、钨-锡在此应叫做添加剂,而不是助熔剂,因为添加剂的作用不只是助熔,还有发热、调节介质酸碱性、搅拌、催化、稳燃、抗干扰等多重作用。
3、钨-锡添加剂作为添加剂,在高频炉中得到广泛应用,对碳、硫的测定都能满足技术要求。
4、钨的特点为:
1)钨是最难熔化的金属,熔点3380℃,之所以用它来作添加剂,是因为钨容易被氧化。
2)钨在650℃通氧时就开始氧化并放出大量的热,具有发热值高、反应速度快的特点。
3)氧化产物三氧化钨属酸性氧化物,体积疏松,它的生成有利于CO2和SO2的释放,不会形成覆盖层将试样覆盖。
4)三氧化钨在900℃以上显著升华。由于三氧化钨的逸出,增加了碳硫的扩散速度,使试样中的碳硫充分氧化。
5)挥发出的三氧化钨离开熔池后,在700~800℃转化为固相,覆盖在管道中尚存的Fe2O3上,阻止管道对硫的吸附。
6)钨的空白值很低,可用于低碳低硫的测定。
5、锡的特点为:
1)自身熔点仅为231℃,能显著降低混合物的熔点。
2)除助熔外,还有发热和稳燃作用。
3)锡氧化产生的SnO2属碱性氧化物,加入过多会引起硫测定值的降低,因此锡应适量加入。
4)在钨-锡添加剂中,锡的主要作用就是助熔,降低钨的助熔作用不足带来的影响。
6、对于非磁性材料,应该再补充纯铁。
7、单纯就测碳而言,用铜作添加剂效果更好。
