主题:邻二氮菲分光光度法测铁含量出新问题
浏览0 回复17 电梯直达
yangrui
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
我反复做了这个实验.药品,仪器绝对没有问题.请问在什么情况下可能出现失色的可能.我在5ml铁标准溶液(1克/升)中加入2ml6mol/l的盐酸酸化出现失色的几率最高.恳求各位高手指点!
配制药品比列:铁标准溶液1~10ml(约0.1g/l)
            0.1%邻二氮菲2ml
            6mol/l的盐酸2ml
            10%盐酸羟胺溶液1ml
            HAc-NaAc缓冲溶液(PH约为5.0)
我总共做了6六次,我第一次颜色很淡,后来几次都没颜色.我每次失败老师都给新药品,新仪器.我后来私自实验时,最先加盐酸和铁标准溶液,无论后面怎么加都没颜色了.不过中途出现过一瓶正常颜色的试剂,这个实验都没加过氨.
使用铁标准溶液时稀释了20倍,试剂应该没问题,问题可能出在顺序上,但一起的几十个人都没按顺序,就我一个人没颜色啊.我的顺序大多是1:盐酸2缓冲液或盐酸羟胺3:盐酸羟胺或缓冲液4铁溶液5邻二氮菲.不是标准的顺序,不过按标准顺序配过两次也没出颜色
谢谢大家!问题我大概知道了.其实个人认为顺序有一定的影响,主要问题可能出在有某种物质能影响醋酸的生成.我突然想起成功的溶液有醋酸味,失败的没有醋酸味,可能导致酸度过大.
推荐答案:zghkmj回复于2006/01/03
不知道yangrui 你实验现在做得怎么样,但我还是发现有些问题不是很明白!
这个实验显色时PH是在4~5的条件下,你们做实验时有加入2ml 6mol/l的盐酸,后来还加了PH=5的缓冲液,如果是这样的话,溶液是酸性的,PH应该是在5以下的(你们没有加入氨水),那就不会显色了! 但你又说你们班几十个人做实验,他们的都能显色,就你一个人的不会显色,这就太奇怪了吧!!!
应该全部都不会显色才对呀,你有没有问过你同学他们是怎么加入那些试剂的,我个人认为“他们是不是先加缓冲液,然后再加邻二氮菲,盐酸是在最后才加的,“那么显色那一步就是在PH=5条件下已经完成了”,但加入盐酸后会不会褪色,这个我还真的不知道,我有时间倒还真要试下。
我们的实验,在后面几个步骤是:加入5ml邻二氮菲(这时是没有颜色的),接下来加入5ml (1:1)氨水(这时才显色,中和了前面加入的盐酸!),再加入5ml 缓冲液(PH=5)(调节PH大致在5的范围,稳定显色),定容好后,静置10分钟后于 紫外-可见分光光度计 中测定。
补充答案:
denx5201314回复于2006/01/03
哈哈,我知道了,他们是把那些东西都一起加到一个瓶子里,真笨啊。一般你们取定量的UG数在瓶子里,再按次序加,就没有问题了,注意,酸度和浓度,太低颜色不明显,现色放10-15MIN 就可以了
zqq1230回复于2005/12/31
这是《分析化学实验》里的一个必做实验,怎么会出现失色问题呢?
你的“失色”是什么意思,真让人大惊失色!
找本《分析化学实验》,对比一下你的实验条件,一定是你错了!
zxf2k3回复于2006/01/01
盐酸羟胺溶液重新配制试试,可能失效噢。
wangfeidown回复于2006/01/01
浓盐酸是12mol/L的她的6mol/L应该是1;1的.
是指褪色吗?那就是这溶液当中有氧化剂成分的存在!
zqq1230
yangrui
我在实验室,4个专业实验老师看着我做都无语,有哪位前辈指引下啊
分析下什么情况可能配制溶液没颜色啊
zxf2k3
denx5201314
一般情况你的情况是:
试剂失效
酸度有问题
加入的次序你颠倒了
如果试剂和次序没有问题。那最容易出现的就是酸度问题。这也是光度法比较特需的地方。有的显色剂对酸度要求比较严,这个问题没有什么特别的。希望你可以再做一次,很简单的。
zghkmj
这个实验我每天上班都要做。
但我们还要用到 1:1 的氨水,你们不用的吗?? 盐酸也是 1:1(没算过,不知道和6mol/L的是不是一样的)
你所以说的“失色”是什么意思? 是开始时有颜色,到后来就没有颜色了吗,还是一直都没有颜色?? 很想先知道这个问题!
你所用的试剂有没有过期或配错,先确认。
铁标准溶液不稳定,宜于使用前稀释,我觉得是不是这个有问题!还有不知道你加入试剂的顺序是怎么样的,有没有测过PH是不是在那个范围。
wangfeidown
zghkmj
原文由 wangfeidown 发表:
如果是有氧化剂存在,那可能就是某个试剂不行,纯度不够!
yangrui
chemweb
学生实验呀!根本就不会出现问题的!
铁离子浓度太低了吧,按照课本上来做条件实验,做不出来去打老师PP
yb860525
我想:我们做实验应该知道显色原理。盐酸羟胺将三价铁还原成二价有一个最佳酸度,显色也有个最佳酸度。还原也有个时间过程。我们一般加入固体的盐酸羟胺防止还原剂失效。此方法也有一些元素干扰,请注意。
