主题:能介绍一下尾吹吗?对检测结果有影响吗?
浏览0 回复29 电梯直达
gzyeung
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
如题,谢谢!
推荐答案:flysky回复于2005/12/31
尾吹气可以选用氮气,氦气等,其作用是减少柱后的死体积,改善柱效,提高检测的灵敏度。
补充答案:
zengdeen回复于2005/12/31
楼上说得很好
mhq111111回复于2006/01/01
尾吹气的来源是载气,分出一路,对于毛细管柱色谱来说,由于柱流量小,尾吹要设到25-40ml/min为好。
feixiong5134回复于2006/01/01
不过听他们说尾气用氮气比氦气的多
dszha回复于2006/01/01
用尾吹能提高分离度
flysky
zengdeen
mhq111111
zjl9752407
feixiong5134
dszha
zhang_junnan
原文由 feixiong5134 发表:
不过听他们说尾气用氮气比氦气的多
使用氮磷检测器时用氦气.
hotdoglet
gzyeung
whcj668
因为使用毛细管柱时,载气流量比较小,样品组分随载气流经检测器的速度比较慢,这样将导致组分峰展宽,通入一定流量的尾吹气,能使样品组分快速通过检测器,组分峰变窄.同时也改善了分离效果.使用尾吹气的效果很明显.
