主题:什么叫热解析?它的原理是什么?
浏览0 回复6 电梯直达
hcq
请各位朋友帮帮我,什么叫热解析,他的原理是什么?与裂解色谱又有什么区别?
您可能想找: 热解析仪、热解吸仪、热脱附仪 询底价
boywy000
原文由 hcq 发表:
热解析技术是一种二合一技术: 集采样与浓缩于一体, 然后将样品从采样管中转移出来后进行检测。热解析采用加热的方式将有机化合物从采样管中释放出来,而不是用溶剂洗脱的方法,这使得热解析技术避免了较长的溶剂洗脱时间,且在色谱图中无溶剂峰。Dynatherm热解析仪采用填充有吸附剂的玻璃管捕获您感兴趣的有机化合物,然后将它们导入气相色谱仪中,通过气相色谱,这些有机化合物得到分离和测定。解析过程中使用两种吸附管两级解析:首先,采用大体积采样将化合物保留在高容量的吸附管(采样管)中,然后加热解析到下一级毛细聚焦管中(一级解析);第二步,富集在毛细聚焦管中的样品再次加热解析后导入气相色谱毛细管中(二级解析)。采用毛细聚焦管二级富集解析,只需较小的载气量就可以把富集在毛细聚焦管中的分析物导入气相色谱,提高了进样效率,并且可以得到尖锐的化合物峰形。毛细聚焦管技术避免了水的干扰,增强了极性化合物的分析。Dynatherm热解析仪可方便的用于多种采样方式,如使用干电池的空气采样器对外部环境采样后在实验室内分析,或者采用移动热解析仪/气相色谱仪平台实现现场采样分析。
hcq
hcq
原文由 hcq 发表:
热解析主要是对挥发性和半挥发性的物质,而裂解仪指在高温控制下将不能汽化或部分不能汽化的样品裂解成可汽化的小分子化合物
duanbian
我也想知道
还有一级解析和二级解析的区别,优缺点也想知道
xjz1980
yuxiao_zihan
热分析最大的优点在于定量
对于物质组成,结构测定帮助很大
