主题:请教前辈,到底光谱仪焦距长好还是焦距短好,与检测结果有影响吗?
浏览0 回复20 电梯直达
kuanye
前一段时间,公司准备重新购置一台光谱仪,设备采购与我们技术一直在争论,焦距的问题,并且各不相让。我想还是让各位前辈帮着评论一下吧。
guwei1978
焦距越长分辨率越高,太长空间太大,一米左右是现在市场常规产品所拥有较好的分析焦距!
kuanye
据我所知:斯派克的LAB  焦距750毫米
          OBLF  QSN750    750毫米
                GS1000    500毫米
          岛津            600毫米
          纳克            750毫米
可能是不是只有ARL          1000毫米
zzybzy
朋友,关于这个问题千万不要让厂家迷惑了,其实光谱仪主要是要看色散率,而色散率是与光栅焦距和光栅刻线数有关的,ARL的光谱仪虽然是一米的焦距,可是它的光栅刻线数确是最少的,3460的仪器只有1080条/毫米和1667条/毫米,一级谱线色散率只有0.6nm/mm和0.93nm/mm,是目前市面上的光谱仪中最差的,而且谱线的强度会随着焦距的加长成平方反比的减弱,灵敏度和检出限大大降低,再加上采用非常便宜的国产1P28光电倍增管(号称是工作性能好的大直径光电倍增管,此型号的管子生产线早在十几年前已经被日本滨淞公司淘汰,生产线移到了北京半壁店滨凇在中国的合资厂生产,一只管子价格只有人民币600~800元,所以增加一个通道要用户1000美圆太黑了,大家一定要多多了解厂家的仪器内幕,不要听厂家的销售胡说,多动动脑筋!!!
lcwlaoniu
原文由 zzybzy 发表:
我同意你的说法,你说的很对。懂光学的朋友都明白这点。
lgz4058
wanweihua
原文由 zzybzy 发表:
这位朋友说得挺好
wjhyuanzhe
光谱仪的焦距与其检测精度没有太大的关系阿。我们代理的OBLF的光谱仪。GS1000为500mm ,QSN750为750mm,其实就是其分光系统的半径不同而已阿。说白了,就是他们可以安装的通道数量不同啊。其数字越大就可以安装多个通道阿。
liuxiuwei
俺讲两句:光谱分析仪器的焦距是影响仪器分辨率的重要因素之一,但不是唯一的因素。对于直读光谱仪而言,光栅色散率倒数和出射狭缝乘积就是该仪器分辨率的具体数值。在其它条件相同的情况下,增大焦距虽然可以提高仪器的分辨率,但由于光程的增加,能量会大幅度降低,最终结果是损失了仪器的灵敏度。相比较而言,岛津公司PDA系列直读光谱仪是追求最好的分辨率。
老王买瓜,自卖自夸:俺是岛津的,Liuxiuwei1@sina.com
笑笑
据我所知 看一台光谱的好坏(单纯从性能方面来说)主要是看它的分光和测光,主要是体现在分辨率和精度及稳定性,我想如果排除个人感情色彩,能不能客观的说一下目前市场较为先进的技术(只是谈技术)这样可以让大家能更准确地了解仪器
joeedy
如果精确度差不多,从运行成本和维护成本上考虑,还是免维护的机器好,我门的QSN750用第四年了,什么问题没有出过,自己进行一些清理维护工作,没停过机(分析上停不得)省心省钱啊
