请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 xiliya-98 发表:合金钢中的碳能做到8吗?
原文由 mlb2003 发表:这么高的碳含量,采用碳硫分析仪测碳含量吧!
原文由 trumpzzk 发表:首先,当碳含量大于2%时,就已经不能叫做"钢"而应该是"铁";其次,碳元素在铁中的最大溶解度为6.67%,楼主所说的8%的"钢"估计已经不再是钢铁,因为基体肯定发生了变化。至于能否采用光谱分析,一定首先确定基体,其次,要看材料中是否存在显著多的非金属相(包括石墨),再其次如果确定没有太多非金属相,同时基体也确定为非易氧化性基体,这时是可以分析的。当然相应的标样和曲线都要有才行。如果是易氧化性基体,要采用铣床加工样品,同时及时分析样品。
