主题:【求助】水基清洗剂残留物测定
浏览0 回复7 电梯直达
lijing1971
要测定该水基清洗剂中少量的甲醇和聚乙二醇杂质,我想用二硫化碳或二氯甲烷萃取,然后用无水硫酸钠去除残留的水分。这样做,甲醇是否会在用无水硫酸钠除水过程中损失?请各位老师指点一下,急盼回复!!!多谢了。
另外,请教一下萃取剂的用量多少才能萃取完全?比如100ml样品加入多少萃取剂好哪?
我在故我思
楼主,你好!甲醇是否有损失您可以用加标回收率实验看看回收率。
戈壁明珠
原文由 lijing1971(lijing1971) 发表:
测甲醇可以用顶空,没有这么麻烦。不需要什么前处理。
戈壁明珠
可以在水中添加一些盐类,降低甲醇在水中的溶解性。甲醇和无水硫酸钠没有作用,应该没有损失。做一个添加实验。
提取液一般是少量多次,含量比较低,可以用5ml*3次。
职业游民
这个东西不好判定,因为他是挥发性的!添加了也不一定准确
lijing1971
原文由 戈壁明珠(zongguitang) 发表:
非常感谢您的回复,我是否可以添加无水硫酸钠然后再萃取。有人提出用顶空测甲醇,但聚乙二醇该如何测量?
戈壁明珠
可以添加无水硫酸钠再萃取,顶空可以测甲醇,但是聚乙二醇不行,没有挥发性,可以水解后测乙二醇。或者用裂解气相色谱来分析。
职业游民
