主题:【讨论】帮忙看看是怎么回事?
浏览0 回复11 电梯直达
柏坡
这张是在扫描过程中的截图,待扫描结束后变成这样了:
今天做了很多样品,唯独几个产品在扫描过程中出现这种情况,请问是机器问题还是样品问题?
sophaloki
lh2000d
630cm-1处大的跳跃应该是随机噪音吧,可以重新做个背景,再做一次样品试试看。建议扫描次数可以多一点。
另外,从第一张图看你的样品似乎加多了点(如果是压片)。
柏坡
KBr压片法 测原料药红外(20中氨基酸)
只是仅有的几个批次出现这个情况,其他批次正常。乙酰酪氨酸、利巴韦林均出现这个情况。
syydyy
好怪啊
两张都是透光率的图?
感觉像是机器出毛病了呢???
zengzhengce163
abshuhuhuhu
坐标轴缩放问题。。。
          我的感觉600-800那边有个很强的信号峰,一对比把其他的给压缩了。
不知道是不是这样,楼主再看看坐标轴。
柏坡
这个原因我找到了,经过处理才发现那个比较强的峰时二氧化碳峰,扣除后就恢复正常了。但这个峰不知道咋那么强呢?不知什么原因引起的?
guanjun19860820
yxc1220
guanjun19860820
