主题:【求助】红外水中油测试计算
浏览0 回复6 电梯直达
slenna
附件中是我在水中油测试中的公式,有没有做过的前辈,帮我解释一下,萃取溶剂定容体积指的是哪部分体积啊!国标的描述太模糊了。。很有歧义!!
附件:
ghcily
fyrebecca
萃取溶剂定容体积是指萃取完以后CCl4溶液需要定容到100或多少毫升,这样测量的浓度*体积就知道萃取总量是多少了啊, 再除以你取的水溶液体积,就得到水里的油浓度啊
2010/9/3 16:11:34 Last edit by fyrebecca
slenna
原文由 fyrebecca(fyrebecca) 发表:
比如是定容到100ml ,那应该带入那个值,100还是用100-减去之前用于萃取的四氯化碳的体积啊!!
fyrebecca
不要减
最后检测出来的浓度*100ml=总油量
总油量/水样体积=水中油浓度
happyalife
定容的意思就是为了方便计算,把溶液的体积做成整数,一般都是通过溶液完成,一般都是100或者1000
ban983
检测结果乘以定容体积,再除以水样体积(用来萃取的总水样体积),还在看你用的皿是多少CM的注意一下
