主题:【农残超标】莱阳东信输日红椒农残检出超标(2009)
浏览0 回复5 电梯直达
雾非雾
莱阳东信富荣公司生产冷冻红椒出口日本检出苯醚甲环唑(Difenoconazole)超标,允许基准限量:0.01ppm,检出值:0.02ppm。
椒类相关产品己升格为命令检查。
pingguwu
原文由 mcds 发表:
椒类相关产品己升格为命令检查。
如果按照日本标准,我国市场上的蔬菜90%是不合格的。
雾非雾
原文由 pingguwu 发表:
确实,做过市场上买的试试的,确实有超标农药的。
silley
原文由 mcds 发表:
原文由 pingguwu 发表:
市场上就不是有那么简单了,超过日本标准几十倍那是算少的了。嘿嘿,命不值钱哪。
其实,像这种只有0.02ppm的,就看人家想不想拿出来做文章了。反正只对样品负责,这种还不是......
雾非雾
泰国输日芹菜检测出苯醚甲环唑超标。
厚生労働省は、輸入時のモニタリング検査の結果、タイ産生鮮セロリから基準値を超えるジフェノコナゾールが検出されたと発表した。
この結果を受け、タイ産セロリ及びその加工品(簡易な加工に限る)の残留農薬に係るモニタリング検査の頻度を30%に引き上げて対応すると通知した。(平成26年2月21日)
◆ジフェノコナゾール(DIFENOCONAZOLE
用途:殺菌剤
基準値:0.01ppm(一律基準)
附件:
DeeperBlue
0.02ppm的确不是事,明显绿色壁垒,但无可奈何。肯定列表实施后,山东受影响最大了。
