主题:【求助】原子吸收背景吸光度偏高
浏览0 回复9 电梯直达
audny
各位大侠好!
    最近做瓦里安原子吸收,铅含量背景吸光度样品的达到0.3962,标准溶液的倒还好,是0.003的样子,我的样品是速溶茶。样品测铅这样扣除背景后吸光度都变成负值了。请问下:背景值偏高都是由哪些因素造成的?我可以做哪些改进呢?
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
isomer
你好,新手版的帖子不会在最新1000帖显示的,看到的人很少,所以下次记得发到相关版面去。
chemistryren
是用石墨炉做的吗??没加基体改进剂吧,建议加磷酸二氢铵消除干扰.
ldgfive
原文由 audny 发表:
各位大侠好!
看起来好象是你的样品消解不完全,你是用的什么方法消解的样品。
audny
我做的是纺织品中的重金属,浸提的,用酸性汗液,加了L-组氨酸,氯化钠、磷酸二氢钠,调节酸度到5.5,可能是浸提液机制比较复杂?
audny
w117lp
你是不是用的氚灯扣背景呀,如果是看能用赛曼扣背景吧.因为氚灯只能扣除400 nm以下的干拢.
逐日
原文由 w117lp 发表:
这位前辈,铅的波长不是217和283么?都在190-350纳米之间呀,可以用氘灯扣吧?
hsx5108
jiaoqingbo
原文由 w117lp 发表:
氘灯工作波段是190-425nm,与元素波长有关,与其他元素干扰无关。塞曼扣背景可以扣除不带电荷的分子干扰。如果楼主的AA型号不带“Z”的话,是没有塞曼扣背景的。样品空白值不高,样品背景高的话,估计是消解不完全的过。再有定容时的酸度不能太高,最好在5%以下(针对瓦里安的石墨管)。
