昨天修理一块电路板,故障是红圈处的TP2和TP3检测点之间没有输出电压;一检查发现是保险管F-2不导通,如下:
于是取出保险管用电阻表一测,是好的!再次装回保险管,故障如前;反复几次检查结果均是如此。一气之下,将保险管做从电路板上焊下;如图:
这是焊下的保险管座。
这是保险管分解部件,结构多简单啊!
再进一步检查发现,故障原因是:管座底部的引线与管座内保险管的接点使用空心铆钉铆上的,时间久了造成了接触不良;这真的是头一回遇到这种故障;管座底部见下图所示:
这种保险座是进口的,手头一时没有备件可换,咋办?突然头脑一热,办法想出来了!用焊锡采取灌注法试试看:
别说,此招儿还真灵!用锡灌注焊接后,效果很好,将修复好的管座焊回原位,故障排除啦!
结论:
遇事多动动脑子,省事,省时还省钱,一举三得,何乐不为?
