原文由 xiaojuanfei(xiaojuanfei) 发表:
请问原子吸收中火焰法,狭缝宽度饿作用是什么?还有背景的开关指的是什么?什么时候要开什么时候要关?刚接触这个还不懂!谢谢啊!
原文由 smileallenking1(smileallenking1) 发表:原文由 xiaojuanfei(xiaojuanfei) 发表:
狭缝是入射和出射狭缝的有效机械宽度,单位是mm或nm。狭缝的几何宽度决定光真实的进入单色器并落到检测器上的部分。
在原子吸收光谱议中,光源在入射狭缝上成像。也就是几mm直径的光束落在狭缝上。当狭缝大,落在检测器上的光能大。
首先是为了减少多重谱线造成的影响,所以狭缝要尽可能小。然后是为了降低检测器检测的噪音,所以狭缝宽度要尽可能大。
所以最后采用0.2nm的光谱通带以平衡这种问题。所以狭缝的作用是,尽可能的让待测元素的共振线落在检测器上并且挡回所有其他光源。
背景校正常采用氘灯校正或者zeeman校正等。氘灯校正常用于火焰原子吸收,zeeman校正长用于石磨炉法。我采用的是氘灯校正,开关指的就是氘灯开和氘灯关。当光源的波长小于350nm时,氘灯开;当光源的波长大于350nm时,氘灯关。因氘灯的波长在150nm-350nm。具体作用机制还有待研究。
原文由 Harrison(gzh19871014) 发表:原文由 smileallenking1(smileallenking1) 发表:原文由 xiaojuanfei(xiaojuanfei) 发表:
很赞同这个解释,“在原子吸收光谱议中,光源在入射狭缝上成像”这种说法不敢苟同。
个人观点:光进入狭缝后先经过“准光镜”再到“光栅”,然后通过了“成像物镜”后通过出射狭缝,再“被光电倍增管”接受。
望各位大侠指正
