主题:【求助】请教:新毛细管柱老化是否接检测器的问题?
浏览0 回复25 电梯直达
jsjhxtgw
新买的DB-5毛细管柱(60M,0.32)要怎样老化?要不要接检测器?有看资料说接检测器看基线跑的情况,也有说不接检测器的,到底要接不?还有就是要跑多久?谢谢
该帖子作者被版主 与我常在2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
coffee8
coffee8
戈壁明珠
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
主要是担心新柱子中有脏东西,污染检测器
是的,不接检测器。老化时间长一点好。最好过夜。
老多_小多
原文由 戈壁明珠(zongguitang) 发表:
主要是担心新柱子中有脏东西,污染检测器
每个时间段都长点还是高温度时长一点好
liaoxiaozi
新买的检测器一般不接  接了污染检测器
2010/6/14 7:51:08 Last edit by coffee8
liaoxiaozi
天天洗碗
主要是担心新柱子中有脏东西,污染检测器
过夜是不是时间有点太长了?
zlfasd
一般不接检测器,在低于最高温度三十摄氏度老化三小时以上
coffee8
时间上是不是长一些老化更充分呀
并且使各个升温段的间隔小一些,保持时间长一些,
这样老化的话是不是会更好。
huaibeijiayuan
新柱子老化时检测器这端放空,仪器只需要打开载气就可以了,老化步骤:50度,3-5度/min升温,升到100度时,保持60min,再继续升温,直到你需要的温度,保持2小时,注意不要超过色谱柱的极限使用温度,2个轮回基本差不多了
该帖子作者被版主 qiulumz20092积分, 2经验,加分理由:详细应助
