主题:【求助】我用PE的ICP-MS测了一些标样和样品,用的内标法,输出数据后为什么显示的是强度而不是比值啊?
浏览0 回复19 电梯直达
huangweiraul
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
我用PE的ICP-MS测了一些标样和样品,用的内标法,输出数据后为什么显示的是强度而不是比值啊?另外,我想问问大家一般是怎么输出数据的?谢谢大家。
推荐答案:woshiraul2回复于2010/06/27
1.只要在EDIT里面分组并设定内标,按你那种方法输出的就是比值,只是报告中的单位仍然显示的是CPS。(这一点是PE的工程师告诉我的)
2.数据输出最好采用报告的方式,即在Method对话框的右上角点击Report,然后选择报告格式和输出路径,报告格式可以选择软件自带的,也可以自己根据需要编辑。这样操作的话报告会在测定完成后自动生成,按楼主的方法(即没在Method里设定,而是测定完后在DataSet里手动输出)无论如何报告都只是那一种格式,唯一的区别就是如果设了内标的话就是比值。
3.为了验证楼主的数据是不是比值可采用以下方法,我以前也这样做过:
  1)按我上面说的方法生成一份报告,报告内容选择测量值、空白值等,然后手动算出比值。
  2)再用你自己的方法生成一份数据,看看数据是不是与上一步手动算的结果一致。
  我这样试过,发现那样做的数据已经是比值了。
该帖子作者被版主 秋月芙蓉4积分, 2经验,加分理由:鼓励新手发帖
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
秋月芙蓉
先说说你是怎么输出数据的,实际上你需要的是强度、浓度、RSD等信息吧?
huangweiraul
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
我是先在DataSet中选中要输出的数据,然后选中Use original conditions,并点击Summary report,点击File,并选择保存路径,最后点击Reprocess输出。
可珑
先看你的报告模板是怎么选择的
可以参考这个帖子
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100607/2597645/
huangweiraul
原文由 可珑(collon) 发表:
先看你的报告模板是怎么选择的
可以参考这个帖子
您好。我想问问怎么选择才能让输出的数据是比值呢?我用的是内标法。
秋月芙蓉
个人认为,比值意义不大。
内标法是用于校正样品基体组成类型和浓度变化引起的分析物灵敏度的变化。通过比较未知样品中内标元素的强度与标准强度之间的比值,运用软件来调节未知样品中的分析物浓度。
smallstone
看看选择的report模板是否与方法匹配;如果report模板没有问题,在软件中的RptOption选择想要的输出项,通过RptView同步观察设置是否正确,修改report模板另存为一个文件。在以后数据处理(如Reprocess)或测样时调用该模板就可以得到想要的输出结果。
huangweiraul
原文由 smallstone(huxin) 发表:
我用过这样的方法,始终不知道如何输出比值及内标曲线,是不是我数据输出的方法有问题呢?还有就是大家用内标法测样品的时候也是只能输出信号值吗,这样岂不是只能手动处理数据了。
秋月芙蓉
用内标法测样品的时候,输出的数据可以有信号强度、浓度、曲线、RSD、单位等等......不需要手动处理
huangweiraul
这些我知道,但内标法不是要算比值的吗,这得手动算吧,还有输出的曲线也是外标曲线吧!
秋月芙蓉
原文由 huangweiraul(huangweiraul) 发表:
内标法可以不算比值,根据信号强度判断差异;输出的曲线是内标校正过的曲线
