说亮点:
第一:我们乙炔表,或者空压机表可以调好压力,那只是个毛鼓鼓的数字!我们
原子吸收里面也有气动微调阀门,特别是管乙炔的阀门,挺精细的,能很准的控制乙炔流量!所以只好你的乙炔表和空压机表打的数字跟仪器安装说明书上要求的相差不是很厉害!对你的火焰火焰的稳定性没有影响的!当然相差的太大了,就容易把气动阀门冲坏了!就得换了,否则火焰容易不稳定了(顺便说一句,第一代之类老式
原子吸收,正是因为
原子吸收仪器里面没有乙炔和空压机气路的微调阀门,而且很多用浮子压力表,所以那时候上机的人要眼观四路耳听八方,否则做的结果错的一塌糊涂)
第二:我不知道您这个仪器是否是这样规定的,一般国产,或者进口(比如耶拿.热电)乙炔压力都是打0.1,你为什么乙炔分压表打的这么小?难道你仪器怪一点?你是不是都是用火焰头非常矮小的贫燃火焰???我怀疑很大的可能性你你搞错了!验证你是否搞错的一个很好办法试下就知,你调节下乙炔压力,调到做锡的那种富燃火焰,你看看你火有没有熄灭掉!
而且我觉得很怪,你干嘛用胶水封起来,你一开乙炔总阀门,不就可以看到分表压力了,你对,你调下就可以了,这又不麻烦!
