请讲详细点.有很多原因的.. 摘自楼上的: 氯化镁对铅原子化的干扰:
还是在80年代,我和一位同仁用石墨炉做滑石粉里的铅,那时候还没有多少基体改进剂的概念,只知道可以用标准加入法,所用的自动进样器也还不能自动做标准加入法。曲线做得很好,做样品几乎没有信号。翻来覆去作结果信号越来越没有规律,连标准曲线也做不出来了。不知怎的,重配标准又能作出曲线来了。闹了整整一天,没结果也没头绪。
再稀释一次标准溶液,样品杯等也清洗的干干净净!再来一次。我说:也不要做标准曲线了,我们直接拿一个标准和样品比较比较看。那就拿来个手动进样器直接进样得了。
吸了一个标准,嗯,测得很好。吸一个样品,没什么信号。再吸原来那个标准,呀,见鬼了,没信号了,再吸标准,怎么也做不出信号了。
只有一种可能!我想起来了,那时候,研究铅原子化
气相干扰最重要的例子就是氯化镁对铅的干扰!滑石主要成分有碳酸镁,经过处理还有很多氯化镁残存。一定是它,难道有那么严重?
那就再来一次,再配标准,好!标准又做出来了!作样品,没信号,换个进样嘴再做标准,又能出峰了。再做样品,不换进样嘴,做标准,没信号了!哈哈,这下现象重现了!就那么一点样品的接触,那个进样嘴也是eppendoff的,厌水性很好的!太夸张了,可又那么现实!
样品中加一点抗坏血酸,好多了。虽然还没有更本解决,总算是找到问题了。
我现在回想起来:如果我们就是使用自动进样器,一定很难发现这个现象的,就是发现这个现象,要去重复它,恐怕用自动进样器比手动进样更烦。我猜想。
2. 铅的容器污染:某研究所做中药中的铅的石墨炉测定,他们也是刚开始做,经验不是很
多。一天打电话告诉我:标准曲线做不出来,没有相关关系,有时标准空白吸光度很高,比后面的标准还高。好吧,我说,我去看看。到了那里我一看:配标准使用的都是玻璃的。
我说,你看你怎能用玻璃容器配标准呢?玻璃容器还不一样,那个带青色的瓶子是铅玻璃,那个带点黄色的是钠玻璃,这样怎么能做出标准曲线来呢?
那怎么办?他问。我说:我们试试,拿了一支手动进样器,取一个样品杯里的溶液,第二针进样的体积等于第一针的两倍。结果测得的吸光度很明显与体积呈正比关系。我说:你看,肯定能做好的,只要你把容器换成聚四氟乙烯的。你不要老守着你的自动进样器,做一些实验的时候,手动进样是很方便的。
第二天,他打电话来说:没问题了,其他条件再摸一下就可以了。我还是在想:会用手动进样还是能更灵活的试验条件观察各种现象的。
现在石墨炉分析时,很多仪器一接上自动进样器,就是没有你什么更改条件的余地了,一切按照它的死板的程序继续。实际上是一件很不愉快的事,特别是在摸方法条件时。打个比方,在分析前想看看石墨管里有没有残留物,它就不允许,好像每一个测定都是必然成功的似的,所有数据也都被记录下来。我要是编写石墨炉自动进样程序的话,一定要设一个可以不进样(用自动进样器)就执行加热并可以观察的程序。
3. 饱和食盐水中钙的测定:离子膜制碱对于进入池中的氯化钠溶液又很高的要求,记得好
像钙镁的合量不能超过20ppb。这样低的浓度通常还使用石墨炉测定,(不过现在有用ICP-OES成功测定的典范了)。做这样的分析石墨管必须用高纯的,那是用氟利昂净化过的非热解涂层石墨管。另外,水,环境(空气中的粉尘)太重要了。用亚沸水,从这个实验室走到另一个实验室就不行了。实际上,氯化钠对钙信号的抑制很强,我们制做的亚沸水在石墨炉里测钙条件下都能得到0。3吸光度(条件不太好),加了样品就几乎低十倍。但是钙镁石墨炉灵敏度是太高了,足以弥补。这样的话只能做标准加入法,说实话,要配2ng/ml的钙标准,我还没见谁有那么好的条件把它配出来过。只有在饱和食盐水中直接加入小体积高浓度的标准溶液,例如:对100毫升的饱和食盐水加入20微升10ug/ml的钙标准,就等于溶液中加了2ng/ml的浓度。这下手动微量进样器又有用武之地了。你信不信:但我们用手动进样时,得到的测定精度还比用自动进样器好(那时的自动进样器确实不如现在的好),原因是,自动进样器加了几个样,食盐水就粘在进样毛细管上了
