主题:【讨论】一次消煮测定土壤中的多种重金属元素前处理方法,你的最佳方案是什么?
浏览0 回复78 电梯直达
shuibingmiao
要想一次消煮测定土壤中的多种重金属元素,包括Pb\ Cd\  Ni\ Cu\ Zn等,
你的最佳方案是什么?
我查了很多资料,包括国标上的一些,结合我校现有试验仪器,最终决定采用:
    盐酸-硝酸-氢氟酸-高氯酸  消解后,火焰原子吸收分光光度法测定
可是我前次做消煮的时候,被浓硫酸烧伤了,现在又要用王水,
很害怕
不知道大家有没有什么更好的方法?
shuibingmiao
硝酸一次消解同时测定土壤中Cd、As、Hg、的方法研究
谢 锋,何锦林等老师 采用的 样品消化方法:
  准确称取土壤样品0.1(精确到0.0001)于50ml的比色管中,加入5ml硝酸,轻轻晃动,使硝酸全部浸透样品,放在装有比色架的水浴中,盖上玻璃珠以防止微量元素的挥发,沸水加热3小时左右,消化过程中要晃动比色管2~3次"冷却后取出
用去离子水定容至刻度,摇匀,溶液澄清后备测"同时做试剂空白"
Last edit by shuibingmiao
蓝蜗牛
微波消解,硝酸+氢氟酸,微波消解结束后,加高氯酸赶酸。定容后随便上什么仪器都能检测。
sampan
楼主还是考虑买一个微波消解仪吧,把这种危险,对身体损伤严重的事情交给仪器去处理。国产上海屺尧的,,进口就CEM(培安)的了
shuibingmiao
原文由 blue-snail 发表:
  微波消解是现在比较流行/先进的消解方法
shuibingmiao
原文由 sampan 发表:
建议非常好 ,感激涕零 !谢谢!
双氧水
我们这没有微波。呵呵,先进的消解方法用不到啊。各种酸都用,危险还是要用,自己注意点就好了。我不知道被王水,双氧水,硫酸烫了几回了。呵呵
wangji8282
leeqz1616
原文由 shuibingmiao 发表:
仅用硝酸能完全溶解吗?样品中的硅溶不了的!
wangji8282
原文由 leeqz1616(leeqz1616) 发表:
如果改用王水,可以吗?
是不是必须加氢氟酸?
wangji8282
这种方法是不是只能测出有效态的金属含量?
那位专业前辈,告诉俺一下
