海涵回复于2008/09/15
进样量是调节那个黑色的圈,先调松,然后在调节,调节好后再固定,调灰白色安扭是调节撞击球的位置,并不是进样量增大了,是雾化效率高了吧!
做牛做马回复于2008/09/12
1.打开灯,把灯的位置调好,使灯的信号最大(灯座上有两个旋钮)。
2.调节燃烧头:首先用燃烧头上调节杆调节燃烧头与光束的位置,使光束与燃烧头的缝隙位置平行。
3.调节燃烧头的水平和垂直旋钮,用调光卡片对光,使燃烧头的狭缝和光束在同一水平位置,并且使光斑的圆心与调光卡上圆的下边缘重合就好了,也可以适当向上移一点(1-2mm)。
4.点燃火焰,调节进样量,一般一分钟大约8ml就好了,
5.这是后就调节信号值:先优化元素灯后,仪器回零,进一定浓度的标准溶液,调这个浓度的最大吸光度,调节进样管下面的灰白色旋钮,这个是调节雾化效果的,是吸光度最大,然后再调节燃烧头的垂直旋钮,使吸光度最大。
这样就调节好了,还有看看你用的是原装灯还是国产灯,国产灯的信号要小些。
shirley65530回复于2008/09/12
撞击球肯定是要调整的,旋钮是进样旋钮下面的那个,调整到信号值到最大,另外如果是笑气的话,要调整火焰大小到信号最大值。
原文由 tlctt 发表:
我用的是瓦里安火焰原子吸收分光光度计,型号AA240的,优化火焰信号的时候,说明书上说先调节燃烧头的机械位置,用那个调节燃烧头上下左右的旋纽.可我调那个旋纽,光斑位置根本不移动
进大约能产生 0.2到0.8吸光度的被分析元素溶液时,按优化信号,观察信号指示条,分别调节提升量、撞击球及气体流量(比例)等使信号最大,调节以后提升量就会调到很大,提升量小的话信号也变小了,请问要如何调试而使火焰信号最优而提升量正常,还有说明书有说调试撞击球,请问调试撞击球是怎么调的啊,现在急需解决这个问题,谢谢各位啊!
