主题:【求助】TGA 铝盘熔化,粘在Pt上,急救!!!
浏览0 回复20 电梯直达
pueb32
我最近做TGA,把两个铝盘(一个参比,一个样品),然后加热到800度,结果,铝盘熔化,粘在下面的Pt上,无法弄下来。请教各位大师,用什么方法可以把铝搞下来,不用整个换两根holder.
万分感谢!!!
您可能想找: 热重分析仪/热天平(TGA) 询底价
crystalsnake
Al的只能用到500度吧,LZ粗心了。
帮顶一下,是不是问了厂家他们建议更换两根杆啊呵呵
白水山石
原文由 pueb32 发表:
万分感谢!!!
还真没遇到过,大家说说有什么好的办法/
kairy
我之前也不小心做了个含少量无机金属的样品,用的PT盘,结果好象生成合金了,黏在底部取不下来,我就用酸泡,后来盘底就很多小洞,一个PT盘就这样报废了。像遇到这样的情况衣至今衣不知该怎样处理。现在只能很小心,拿到样品一定问清楚有没有含无机金属,有的话就改用陶瓷盘。
人来人往
原文由 kairy 发表:
Pt不是惰性吗?
KK-yiqi
原文由 人来人往(free365) 发表:
原文由 kairy 发表:
Pt不是惰性吗?
Al熔化后,与Pt是浸润的,因此会铺展开粘在上面,没法清干净的话,DTA会有熔融峰。如果只做TG,不与铝反应的样品还是可以做的。
tutm
原文由 KK-yiqi(zhengkang) 发表:
原文由 kairy 发表:
Pt不是惰性吗?
这时用些盐酸浸泡,应该绝大部分能去除吧?
KK-yiqi
原文由 tutm(tutm) 发表:
原文由 kairy 发表:
Pt不是惰性吗?
没看过Pt-Al的相图,不知道是否合金化,一旦合金化就不好办了。否则,用盐酸应该可以清除Al的。不知道用酸泡把盘底泡出洞是啥酸,王水?
xiaoyezi77
TGA的这个问题没遇到过,不过之前我们一台DSC托盘上熔有铝时,我们是这样做的,将仪器加热到七百度,然后冷却到大概六百度待铝似融非融时,用镊子轻轻剥掉铝。不知道TGA能不能也这样做
KK-yiqi
原文由 xiaoyezi77(v2692547) 发表:
DSC托盘是啥材质的?剥掉Al后基线如何?我们曾经遇到过铝皿熔到DSC的sampleholder上,虽经打磨,基线上仍会出现一个峰,且还会迁移。
xiaoyezi77
DSC托盘是铂铑合金的,剥掉铝之后空烧了三四遍基线就没问题了。你的打磨后还是有峰,后来是怎么解决的?
