主题:【求助】怎么正确测定铁粉的细度??
浏览0 回复10 电梯直达
lzf1915
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
称取铁粉试样50g倒入200目标准筛内。用一只手执筛往复摇动,另一只手轻轻拍打,拍打速度每分钟约120次,每40次向同一方向转动60°,使试样均匀分布在筛网上,直至每分钟通过的试样量不超过0.05g为止。
        M0-M1
计算  细度= ____ X100%  M0--试样原重量      g
         M0         M1--筛上剩余的重量 g
按这个方法测定铁粉.50g铁粉.筛完后筛上剩余的重量是19.7g.计算出的结果是60.6%.可人家说在别的好几个地方测的细度是40%左右.
是不是还有其他方法??还是我什么地方错了??
请大家指教!!多谢了!!
推荐答案:tangldy回复于2008/09/14
参考以下淀粉的粒度测定方法
中华人民共和国国家标准GB 12096-89
Method for determination of fineness of starch
1 主题内容与适用范围
本标准规定了筛分法测定淀粉细度的方法
本标准适用于干燥成粉末的精制淀粉。
2 术语 淀粉细度:用分样筛筛分淀粉样品得到的样品通过分样筛的重量。以样品通过分样筛的重量对样品原重量的重量百分比来表示。
3 原理 将样品用分样筛进行筛分,得到样品通过分样筛的重量。
4 仪器
4.1 天平:精度为0.1g。
4.2 分样筛:筛号为100。
5 分析步骤
5.1 样品的准备 样品应进行充分混合。
5.2 样品量 称取混合好的样品50g,精确至0.1g,均匀倒入分样筛(4.2)。
5.3 筛分 均匀摇动分样筛,直至筛分不下为止。 小心倒出分样筛上剩余物称重,精确至0.1g。
5.4 测定次数 对同一样品(5.1)进行二次测定。
6 结果的表示
6.1 计算方法 应以样品通过分样筛重量对样品原重量的百分比表示,为
          m0-m1
      X=────×100
          m0
      式中:X--样品细度,%;
      m0--样品的原重量,g;
      m1--样品未过筛的筛上剩余物重量,g。
      如允许差符合要求,取二次测定的算术平均值为结果。
      结果保留一位小数。
6.2 允许差 分析人员同时或迅速连续进行二次测定,其结果之差的绝对值。该值应不超过0.5%。
补充答案:
alanwx回复于2008/09/12
可以用激光粒度仪测
weilyweily回复于2008/09/12
分析化学的老规矩,每个人测三次取平均值,也可以换不同的人测,个人操作的误差就能看出来了
面对面想你回复于2008/09/12
要求出准确的粒度当然选择粒度仪,但是要知道大概的话,筛子也可以,看看筛下通过率。
libo2610246回复于2008/09/12
大概的测一下,这个方法是可以的,没有什么问题,我们也是这么测的,摇的时间长一点,筛下不漏了就可以了
该帖子作者被版主 闪闪的红星2积分, 2经验,加分理由:新手求助奖励
alanwx
lzf1915
原文由 wxustc 发表:
可以用激光粒度仪测
谢谢您了.
可我们这的实验室都是用200目标准筛测.并不需要多精确.只是给买卖铁粉的一个参考.
weilyweily
面对面想你
libo2610246
tangldy
我们称量的是筛下的部分,筛上的有的会卡在筛网上很难拿出来,不过这对试验结果影响不大。你说别的单位是40,这些试验室的权威性如何?
lzf1915
原文由 tangldy 发表:
非常感谢大家的帮助!!
铁粉的细度是不是有+200目是百分之多少和-200目是百分之多少啊.也就是说筛上物和筛下通过的?
比如我测的那个 能说是+200目是39.4%或是-200目是60.6%?
我们这的化验室没什么权威的.客户拿个样.放在两个实验室.如果结果差不太多就认为准了.如果相差多.就到第三个实验室.哪两个接近.就按接近的那两个为准了
lzf1915
tangldy
参考以下淀粉的粒度测定方法
1 主题内容与适用范围
本标准规定了筛分法测定淀粉细度的方法
本标准适用于干燥成粉末的精制淀粉。
4 仪器
4.1 天平:精度为0.1g。
4.2 分样筛:筛号为100。
5 分析步骤
6 结果的表示
          m0-m1
      X=────×100
          m0
      式中:X--样品细度,%;
      m0--样品的原重量,g;
      结果保留一位小数。
liu999999
查看了LZ的测试过程,我认为,测试数据可靠,数据值得信赖。
不要单方面相信别的实验室数据,很有可能样品不一致的。
给客户解释清楚就可以了。
