gxgllrl回复于2009/06/03
纺织助剂中的耐氯固色剂能提高耐氯级别的原理是什么?一般什类型化合物或带有什么官能团的化合物能提高耐氯牢度?
cjak47回复于2009/06/08
硫脲在酸或者碱存在条件下,容易发生水解,生成二氧化碳、氨气和硫化氢。
我以前发现硫脲与硫酸共存的情况下,一定时间以后会有单质硫析出。
老化验工回复于2009/06/03
(1)硫脲呈还原性和络合性,被氧化的产物较复杂,酸性溶液中易氧化成二硫甲脒(SCN2H3)2,这个物质如果用锌粉处理,又可还原为硫脲,但二硫甲脒还可以进一步被氧化,尤其是遇到硝酸这样的强氧化剂,产物有单质硫、硫酸根等产物。硫脲本身也可会分解,尤其在碱溶液中,会分解成硫化物、水和氨基氰,后者最终分解成脲素。至于硝酸的还原产物,与硝酸的浓度、温度有关,浓溶液可能是NO2,稀溶液可能是NO、N2、甚至铵根等。以前我做过硫脲提金的技术,知道的也就这些。
(2)硝酸与Vc的反应,也不会太简单。几天前我发过一个帖子,给出了硝酸银、高锰酸钾和铁离子氧化Vc的反应,一般情况下,硝酸与Vc的反应产物与高锰酸钾氧化Vc的产物应该相同或相近,但不排除生成物中的两个羟基还会进一步被氧化成羧基及二氧化碳,环内脂会被打开。反应应该较复杂,还没发现哪本本专门介绍Vc与硝酸反应的,我只是类比分析吧。
http://www.instrument.com.cn/bbs/detail.asp/threadid/1925769/forumid/31/year/2009/query/search
原文由 wxh8 发表:
请教一下:硝酸与硫脲、抗坏血酸(Vc)之间发生的反应,反应方程式怎么写?
