l.乳酸苯酚固定液 乳酸10g, 结晶苯酚10g, 甘油20g, 蒸馏水10mL。
2. 1.6%溴甲酚紫 溴甲酚紫1.6g溶于100mL乙醇中,贮存于棕色瓶中保存备用。用作培养基指示剂时,每1000mL培养基中加入lmL 1.6%溴甲酚紫即可。
3. V.P.试剂 CuSO4 1g,蒸馏水l0mL,浓氨水40mL,10% NaOH 950mL。先将CuSO4溶于蒸馏水中,然后加浓氨水,最后加入10%NaOH。
4. 0.02%甲基红试剂 甲基红0.1g,95% 乙醇760mL,蒸馏水100mL。
5. 吲哚反应试剂 对二甲基氨基苯甲醛8g, 95%乙醇760mL,浓HCl160mL。
6. Alsever’s血细胞保存液 葡萄糖2.05g, 柠橡酸钠0.8g, NaCl 0.42g,蒸馏水l00mL。以上成分混匀后,微加温使其溶解后,用柠檬酸调节pH 6.1,分装于三角瓶中(30~50mL/瓶), 113℃湿热灭菌15min,备用。
7. Hank’s液
(l)贮存液A液:(I)NaCl80g, KCl4g, MgSO4·7H2O1g,MgCl2·6H2O1g,用双蒸馏水定容至450mL:(II)CaCl2 1.4g (或CaCl2·2H2O 1.85g) 用双蒸馏水定容至50mL。将I和II液混合,加氯仿1mL即成A液。
(2)贮存液B液:Na2HPO4·12H2O 1.52g,KH2PO4 0.6g, 酚红0.2g, 葡萄糖10g,用双蒸馏水定容至500mL,然后加氯仿1mL,酚红应先置研钵内磨细,然后按配方顺序一一溶解。
(3)应用液:取上述贮存液的A和B液各25mL,加双蒸馏水定容至450mL,113℃湿热灭菌20min。置4℃下保存。使用前用无菌的3% NaHCO3调至所需pH。
注意:药品必须全部用A.R试剂,并按配方顺序加入,用适量双蒸馏水溶解,待前一种药品完全溶解后再加入后一种药品,最后补足水到总量。
(4)10%小牛血清的Hank’s液:小牛血清必须先经56℃、30min灭活后才可使用,应小瓶分装保存,长期备用。用时按10%用量加至应用液中。
8. 0.1mol/LCaCl2溶液 双蒸馏水900mL,CaCl2 11g,定容至lL,可用孔径为0.22μm的滤器过滤除菌或12l℃湿热灭菌20min。
9. 0.05mol/L CaCl2溶液 双蒸馏水900mL,CaCl2 5.5g, 定容至lL,可用孔径为0.22μm的滤器过滤除菌或12l℃湿热灭菌20min。
10. α淀粉酶活力测定试剂
(1)碘原液:称取碘11g, 碘化钾22g,加水溶解定容至500mL。
(2)标准稀碘液:取碘原液15mL,加碘化钾8g,定容至500mL。
(3 )比色稀碘液:取碘原液2mL,加碘化钾20g,定容至500mL。
(4)2%可溶性淀粉:称取干燥可溶性淀粉2g,先以少许蒸馏水混合均匀,再徐徐倾入煮沸的蒸馏水中,继续煮沸2min,待冷却后定容至100 mL(此液当天配制使用)。
(5)标准糊精液:称取分析纯糊精0.3g,用少许蒸馏水混匀后倾入400mL水中,冷却后定容至500mL,加入几滴甲苯试剂防腐,冰箱保存。
11. pH6.0磷酸氢二钠-柠檬酸缓冲液
称取Na2HPO4·12H2O 45.23g,柠檬酸(C6H8O7·H20) 8.07g,加蒸馏水定容至1000mL。
12. 0.lmol/L磷酸缓冲液(pH7.0) 称取Na2HPO4·12H2O 35.82g,溶于1000mL蒸馏水中,为A液:称取NaH2PO4·2H2O15.605g,溶于l000mL蒸馏水中,为B液。取A液61mL, B液39mL,可得到100mL 0.lmol/L pH7.0的磷酸缓冲液。
13.测定乳酸的试剂
(l)pH9.0缓冲液:在300mL容量瓶中加入甘氨酸11.4g, 24%NaOH 2mL,加275mL蒸馏水。
(2)NAD溶液:NAD 600mg溶于20mL蒸馏水中。
(3)L(+)LDH:加5mg L(+)LDH于lmL蒸馏水中。
(4)D(-)LDH:加2mg D(-)LDH于lmL蒸馏水中。
14. Taq缓冲液(10×) Tris-HCl (pH8.4) 100mmol/L,KCl 500mmol/L,MgCl2 15mmol/L,BSA (牛血清清蛋白) 或明胶lmg/mL
15. dNTP混合液 dATP 50mmol/L,dCTP 50mmol/L,dGTP 50mmol/L, dTTP 50mmol/L。
16. 1%琼脂糖 琼脂糖lg, TAE100mL, 100℃融化后待凉至40℃倒胶,胶厚度约0.4~0.6。
17. TAE Tris碱4.84mL,冰乙酸1.l4mL,0.5mol/L pH8.0的EDTA - Na2·2H2O (乙二胺四乙酸钠盐) 2mL
18. 0.5mol/L EDTA(pH8.0) 在800mL蒸馏水中加186.lg EDTA,剧烈搅拌,用NaOH调pH至8.0(约20g颗粒),定容至lL,分装后121℃湿热灭菌备用。
19.硝酸盐还原试剂
(1)格里斯氏(Griess)试剂
A液:对氨基苯磺酸0.5g,稀醋酸(10%左右)150mL
B液:α萘胺0.1g,蒸馏水20mL, 稀醋酸(10%左右)150 mL
(2)二苯胺试剂:二苯胺0.5g溶于l00mL浓硫酸中,用20 mL蒸馏水稀释。
在培养液中滴加A、B液后溶液如变为粉红色、玫瑰红色、橙色或棕色等表示有亚硝酸盐还原,反应为阳性,如无色出现则可加1~2滴二苯胺试剂:如溶液呈蓝色则表示培养液中仍存在有硝酸盐,从而证实该菌无硝酸盐还原作用:如溶液不呈蓝色,则表示形成的亚硝酸盐已进一步还原成其他物质,故硝酸盐还原反应仍为阳性
