主题:【原创】再送大家一个弱酸弱碱溶液PH值计算器(软件)
浏览0 回复23 电梯直达
老化验工
该帖子已被魅力星光设置为精华; 奖励积分记录: 魅力星光(20分)
此计算器可以计算一元或多元弱酸、弱碱溶液的PH值(极稀的情况没有考虑在内,只考虑了用近似式计算的公式)。
    启动界面
    一元弱酸请代入浓度C和pKa,一元弱碱请代入浓度C和pKb;多元弱酸碱只需代pKa1或pKb1即可。
    代入数据后,直接点击下面的单选框,若计算的是弱酸则点左边,弱碱则点右边,结果就出来了(看黄色加亮部分),对应的公式和条件见右边的图形框,PH值见上面的数字框。
请注意:解压后,务必将文件夹放在D:根目录下,见下图(可执行文件可以放在任意地方,但其中的图片不能变路径,不然,公式就无法显示了)
请多指教
社区=冬季=
老化验工
原文由 冬季(lylsg555) 发表:
公式是自动显示吗?
是的,自动显示,酸或碱不同,对应的公式也同步变换显示
wywywywywywy
是不是只要输入浓度和常数,其余的就全部自动显示出来了?
老化验工
计算碱的公式图片需做一点修改,log10[OH-]是以10为底的对数值,还是表示成最直观的形式吧。请将附件解压,将POH.gif文件替换“弱酸碱PH值计算”文件夹中的同名文件即可。碱溶液显示的公式为
附件:
2010/4/23 15:05:56 Last edit by zlhuang0132
slj159200mark
gy409409
楼主是用VB写的吧。
下次写的时候可以把图片和程序打包为一个文件(VB里面就有这个功能),这样的话就可以不管文件解压和存放的位置。
sdz123
老化验工
原文由 gy409409(gy409409) 发表:
楼主是用VB写的吧。
  感谢gy409409的指点,“新手上路,多多关照”,谢谢!
  重新调整了界面,增加了几个信息框(提示公式的选择),增加了极弱酸碱PH值的计算。就算处理了几个臭虫(debug)吧,谢谢各位网友的支持和鼓励。
  将附件解压,文件夹放在任意地方都可以运行了。下面是界面的几个截图:
Hhu.Zlhuang0132=True
2010/4/25 6:59:13 Last edit by zlhuang0132
lyman000
dbj7106
