主题:【讨论】分析用化学试剂的配制为什么有的直接加水就可以而有的需要用到不同种类的酸
浏览0 回复14 电梯直达
憨豆
分析用化学试剂的配制为什么有的直接加水就可以而有的需要用到不同种类的酸,到底应该怎样配制仅仅和药品是否能够完全溶解有关吗?还是要考虑到试验需要的酸碱度?如我们测定全铁用到的两种药是这样配制的“氯化亚锡溶液(5%):称取5克氯化亚锡于干燥的烧坏中加入15毫升盐酸轻微加热至溶解,以水稀释至100毫升。钨酸钠溶液(25%):称取25克钨酸钠加入5毫升磷酸(d=1.7)以水稀释至100毫升”,不太懂。
您可能想找: 其它化学试剂 询底价
唐伯猫点蚊香
1.有些试剂如果直接用水溶,要水解,如SnCl2.
2.有些试剂需要特殊的试剂才能溶解.
3.有些反应需要一定的酸度,提前在试剂溶液中加好,只要分取一定的试剂溶液,就可满足酸度要求.
雾非雾
应该是为了促进溶解和保持稳定的吧,就像碘直接在水中很难溶,但比较易溶于碘化钾的水溶液中。
社区=冬季=
这个是因为氯化亚锡不易溶于水,而溶于盐酸
learner1999
氯化亚锡还原性强,容易水解,加入盐酸也有这方面的目的吧?个人认为!
去年冬天
liuweimin123
水乐山寿
氯化亚锡是还原剂,水溶解容易水解,降低其还原性能,加入盐酸有防止水解,溶解彻底、均匀,保护氯化亚锡的强还原性,应该是这方面的目的?
xy642316
原文由 zhouhongyong 发表:
支持该意见!
憨豆
原文由 jiangyunjun3 发表:
2.有些试剂需要特殊的试剂才能溶解.
学习中,但我怎样知道它是否有这几方面的要求呢,是单靠经验还是有一些东西可以参考啊,请问是否有这方面的资料可以分享以下呢
chemistryren
2.有些试剂需要特殊的试剂才能溶解.
赞同这个观点.有的试剂需要特定的PH值才能保存.
