主题:【讨论】核磁仪突然断电了怎么办?
浏览0 回复12 电梯直达
handsome_21
NMR仪当然价格非常昂贵,如果核磁仪突然断电了会怎么样?会不会马上消磁了?仪器就坏了?然后重新通电生场的话会不会很麻烦?
记得以前在某大学读书的时候,老师说该仪器有一根专线供电,和其他电路不搅,即使发生地震或者战争,全城市没了电,这根线的电也不会断。
需要这样一根专门供电的电线么?
您可能想找: 核磁共振(NMR) 询底价
dzhl1982
不会消磁(失超)。
因为磁场一旦升好,超导电流就与外界隔断了,它是在液氦里的闭合电路。
但是,即便如此,一根专供电缆还是有必要的。
因为核磁也是电子仪器,许多电路板,元器件,都是不能突然断电的。
宕机会造成不可估量的后果,一般都是使用UPS来提供应急电源的。
zhaoy1021
原文由 dzhl1982 发表:
不会消磁(失超)。
嗯 用“宕机” 奇怪楼上哪里人?
sslin
夏天断电需要担心房间的温度问题.
如果连续一周不来电无法开空调, 得提防液氮液氦的挥发与存量情况.
❤厶大三
有一路专供电源还是应该的,不过楼主老师说的地震和战争都不断电,呵呵,达到这个要求那是相当的困难了!
雾非雾
原文由 zhaoy1021 发表:
嗯 用“宕机” 奇怪楼上哪里人?
宕机是英文:down的音译词,电脑及相关行业上经常用到。
wizardziziya
原文由 handsome_21 发表:
需要这样一根专门供电的电线么?
重要仪器一般都应该有UPS吧
UPS电源解决方案
kalendae
dzhl1982
能坚持多长时间,要视UPS电池的容量。
UPS电池容量的选择,要视用电器的功率。
zhaoy1021
原文由 mcds 发表:
原文由 zhaoy1021 发表:
嗯 用“宕机” 奇怪楼上哪里人?
好像北方多数人用“当机” ?
