原文由 henkyq(henkyq) 发表:
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
不是,硝酸是氧化性较强的酸,所测的汞是二价的,体系中没有还原性物质,所以无需赶酸,而砷中含有硫脲抗坏血酸等还原性物质,如果不赶酸会造成硫脲和抗坏血酸失效,从而降低准确度
不对啊,测汞时体系中会加入氯化亚锡,而Sn2+是还原性很强的物质,加入的氯化亚锡会不会与硝酸反应掉,而不能使样品中的汞完全转变为元素态的汞而进入原子吸收仪呢?
硝酸肯定会有影响的,要想测准,必须想办法除去硝酸。我试过往汞标液里加了点硝酸,信号变低了不少
