主题:【求助】液相色谱法测黄曲霉M1
浏览0 回复6 电梯直达
m2928147
悬赏金额:50积分 状态: 已解决
标准品不出峰,浓度是10ppb的,灯设置激发波长365/发射是435.流动相是乙腈:水~25:75,标准品就是没峰,希望有人能帮我找下原因啊
推荐答案:sdlzkw007回复于2014/10/19
建议先把仪器状态确认,根据液相色谱仪的检定规程,使用硫酸奎宁进行
。如果仪器状态没有问题,建议把标准品也重新核查一下。黄曲霉毒素的
灵敏度很好,可以做到ug/kg的水平,样品前处理使用免疫亲和小柱,结果
比较可靠。个人观点,仅供参考;祝你好运!
补充答案:
我是风儿回复于2014/10/28
应该是柱子没有平衡好
Aspzz
m2928147
原文由yinapple发表: 楼主是按照哪个标准进行的?
GB5413.37
Aspzz
sdlzkw007
我是风儿
应该是柱子没有平衡好
2014/10/28 13:28:26 Last edit by nphfm2009
我是风儿
