主题:【求助】鱼体(淡水鱼和海鱼)肌肉中脂肪酸含量疑惑
浏览0 回复8 电梯直达
去年冬天
  用GCMS测定鱼体(淡水鱼和海鱼)肌肉中脂肪酸含量,前处理后上GCMS测定,结果与10来篇文献比较后,发现不管海鱼还是淡水鱼中DHA和EPA的相对百分含量比文献低很多,分别都只有百分之零点几,而一般文献海鱼都有10%左右,而C16:0,C16:1;C18:0,C18:1占了绝大多数,总计估计有75%以上;不知道大家碰到过这种情况麽?是前处理方法有问题,还是本身样品问题(样品是1年前冷冻干燥后粉碎-20度冰箱保存)
前处理:脂类提取试了
Bligh and dyer 方法和正己烷丙酮索氏抽提2种,2种方法结果差不多
  具体如下:
一.脂肪提取(Bligh and dyer 方法,1959),索氏抽提方法就不写了。
1,玻璃离心内,30mg左右样品3.75ml (氯仿:甲醇)(12),加内标c17酸,混合均匀(涡旋)
2,再加1.25 ml 氯仿,混合均匀(涡旋)
3,加1.25 ml 水,混合均匀(涡旋)
43000rpm离心10min,待 液体分层明显后
5,吸管伸入液体下层(有机相,氯仿层),吸取有机相,转移至新瓶中
6、提取液过无水硫酸钠,氯仿洗3次,除水后,共4ml左右
7,氮吹近干,准备酯化
二、甲酯化
1 加入0.1 ml 苯加0.5 ml 2%硫酸的甲醇,水浴68 2 h
2 结束后,加入2 ml 水,混合均匀
3 再用正己烷()提取3次,合并3次提取液
4 旋蒸,近干,
5 转移至样品瓶,氮吹,近干
6 加1ml异辛烷,待上机。
去年冬天
快乐
最好用的现有方法做回收率,先看回收率能达到多少?
lovetulip
第一,DHA,EPA的链长,你这种甲酯化手段可能不足以使其完全甲酯化,请查阅其他甲酯化手段。
第二,甲酯化反应最忌讳的就是水,为啥要加水混合均匀呢?
该帖子作者被版主 ynsfeed2积分, 2经验,加分理由:谢谢解答。
lovetulip
你看你的图谱,很显然前面的14:0和16:0甲酯化的很好,后面的越来越差,很有可能是甲酯化不完全啊~
去年冬天
原文由 lovetulip(lovetulip) 发表:
那就是不能加水吗
symmacros
好像和下面的问题相似,可以参考一下:
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100824/2739686/
abcdefghijkl123
真羡慕楼主,是使用高科技仪器的,我没有接触这个,我分析的只是普通的项目,唉
快乐
原文由 去年冬天(7336167) 发表:
那就是不能加水吗
一般衍生都怕水。
