主题:【分享】【“仪”起享奥运】酸不溶性灰分和酸溶性灰分的测定
浏览0 回复0 电梯直达
小卡
用总灰分(水不溶性灰分)+25mlHCL(10%)微沸过滤→残渣用热
洗至无氯离子为止→坩埚(残留物+滤纸)→干燥灼烧 →冷却 →称重
酸不溶性灰分%=残留物重量/样品重量  *100
酸溶性灰分%=总灰分%-酸不溶性灰分%
对于特殊的灰化方法我们这里不讲,以后你们如果用到自己看,在这一章我们应首先搞清何谓灰分,一般我们说的灰分都是总灰分,总灰分又包括 :水不溶性灰分、水溶性灰分、 酸溶性灰分、酸不溶性灰分。
对于总灰分的测定关键在于样品的预处理,然后选择灰化温度,对于难灰化的可添加疏松剂如CaCO3等,这样可加速灰化,当然灰化不能太长,否则无机盐损失。
您可能想找: 灰分测定仪 询底价
