主题:【讨论】RF线圈是水冷还是气冷?
浏览0 回复26 电梯直达
timstoicpms
Finnigan Thermo 生产的HR-ICP-MS  Element  一代和二代,都是水冷。
于是潜意识中也认为 PE Elan DRC-e 的RF线圈是水冷,今天发现它的RF线圈原来是气冷,15L/min的冷却气先通过 RF线圈,然后进入炬管。
请同行来汇报一下:安捷伦 热电 布鲁克(瓦里安) 四级杆ICP-MS  的RF线圈是水冷还是气冷?
该帖子作者被版主 秋月芙蓉5积分, 2经验,加分理由:值得讨论
sunmei
马克思的战友
以质谱优
qqqid
开心
PE的ICPOES所用的RF线圈也是气冷的。气冷应该是PE的传统吧。哈哈
百度一下全知道。。
气冷是PE的传统。有点优势,就是不会漏液保护仪器。还有就是气冷不需要循环水,气体对配件几乎没有腐蚀作用。
该帖子作者被版主 ljhciq5积分, 2经验,加分理由:分享
秋月芙蓉
原文由 开心(Edwardyan) 发表:
正解!
solidwaster
应该不是传统,刚开始时PE也是水冷的
Tim
气体冷却的好处是,RF线圈不容易腐蚀,可以减小水循环的制冷量。
popo
之前都是水冷的,PE只是提前改了,以后难保大家都会采用气冷!
