主题:【竟猜】大家看看这是在做什莫?(已公布答案)
浏览0 回复31 电梯直达
hiei
悬赏金额:33积分 状态: 已解决
大家看看图片中是在做什莫?
猜中有奖!
公布答案
图片中正在进行的是调味料中含水量的测定。
这是用蒸馏法测定样品中所含水分。
通过蒸馏甲苯中的样品,水分蒸发进入冷凝管连接下的一个有刻度的量具里,从而测定样品中所含水分。
具体可参看下述标准
花椒
推荐答案:淡茶回复于2009/07/25
水分测定装置
哈哈,我答对了吧
补充答案:
土老冒豆豆回复于2009/07/25
这是用甲苯法测定样品中所含水分。
田7回复于2009/07/25
显然是在测水分
像调味料的水分测定都是要用蒸馏法的
老多_小多回复于2009/07/26
是这个
王者归来回复于2009/07/26
用分水器是测水分,或者分离水。只是竖直的冷凝管应该用球形的
小卢
在蒸馏啊,应该是要提取什么东西吧
该帖子作者被版主 qhdzn1积分, 2经验,加分理由:接近答案
tutm
lingzhong
阿宝
kingwin
遨翔的岁月
〓疯子哥〓
isee
怪侠一点红
这应该是一个蒸馏提取装置。上半部是蒸馏分离,下部分应该是收集恒温装置。
