主题:【求助】HPLC定量测定单糖
浏览0 回复15 电梯直达
junjun840326
我要用HPLC测定样品中的木糖和阿拉伯糖。先前是使用PMP的柱前衍生化,利用紫外检测器检测,可是跑标样时,单糖总是出现两个峰,五分钟左右一个,35分钟左右一个,这是什么原因呢?如果我改用示差折光检测器测定,改用什么柱子比较好,流动相用什么呢?请各位高手指点一二!谢谢!
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
foxling2
原文由 junjun840326 发表:
测糖的话,用氨基柱就可以啊,RI检测。或者选择凝胶柱也行
richies
光有木糖/阿拉伯糖,用氨基柱就可以了,如果组分复杂,就要用离子交换的糖柱了
柏坡
我们用的是磺酸基苯乙烯二苯乙烯 阳离子交换柱(H)
richies
junjun840326
我们现有的NH2柱没法分离木糖和阿拉伯糖,是不是因为柱子时间太久了啊?新的就一定能分离这两种单糖吗?
junjun840326
原文由 richies 发表:
H柱和Na柱都可以做的,不过能用氨基柱做最好不过了
richies
如果氨基柱分不开,那只能用糖柱了
我在Agilent手册上查到了木糖和阿拉伯糖是用GC分析的
深海游鱼
可以使用离子交换色谱柱,Ca型和Pb型均可,纯化水做流动相就行,用示差折光检测器。
junjun840326
原文由 yanrongzhe 发表:
确定一定能分开木糖和阿拉伯糖吗?因为这两种糖好像很难分离。
