主题:【讨论】大家在食品检验检疫中,检验最多的项目是什么?
浏览0 回复9 电梯直达
快乐
大家在食品检验检疫中,检验最多的项目是什么,在实际检测过程有哪些问题,能有哪些好的方法和经验?就目前来说,具有前瞻性的项目是哪些?
去年冬天
快乐
原文由 7336167 发表:
感觉检得最多的就是细菌总数了
我发现这个版内的版友们,微生物学方面都是专家,食品中重金属、农残、违禁药物很少提,是不是都到相关的仪器版面了
hiei
原文由 ynsfeed 发表:
重金属项目也比较多,像砷和铅几乎所有的食品都有。
hiei
原文由 ynsfeed 发表:
原文由 7336167 发表:
感觉检得最多的就是细菌总数了
差不多。主要是食品检验涉及的检验项目太多,所使用的检测仪器太广。而检验员基本上负责的都是某一方面的检验工作,遇到问题一般就会去相应的仪器版面了。
快乐
原文由 qhdzn 发表:
原文由 ynsfeed 发表:
食品中有铅有5种方法,不知楼上的朋友认为哪一种方法最佳。
石墨炉原子吸收光谱法,是大家用得最多的方法,但铅元素不稳定,找到原子化条件最佳条件会花费些功夫,并且要加基体改进剂,效果会很好;
氢化物原子荧光光谱法,赶酸过程要求高,必须赶尽硝酸;
火焰原子吸收光谱法,用有机溶剂萃取,火焰不稳定,会导致检测重复性差,而且回收率不高
二硫腙比色法,干扰大,重复性差,灵敏度也够高,而且部分化学试剂毒性太大
单扫描极谱法,灵敏度和重复性差,主要是极谱仪对仪器操作人员的经验要求高
sql217
农药残留、兽药残留、食品添加剂、重金属及微生物。
hiei
原文由 ynsfeed 发表:
我用过前两种方法,第一种方法特别需要注意的是防止污染,因为食品中通常铅含量比较低,加之样品的称样量很小,基本上石墨炉检测出来几个ppb结果就是超标的,所以特别需要注意在仪器测定过程中消解液不被污染。
第二种方法我不是很常用,主要原因是在仪器测定过程中随时间增加,荧光值增大,所以标准曲线和样品测定不应间隔太长时间,应尽快测定。
田7
快乐
食品检验与食品检疫的区别是什么,很模糊,不知道各位如何理解的
