4-甲基咪唑怎么检测
目前,关于食品中4-甲基咪唑的检测,我国尚未出台国家标准方法,现有标准方法主要有GB 1886.64-2015《食品安全国家标准食品添加剂焦糖色》、DB22/T 1830-2013《饮料中4-甲基咪唑的测定高效
液相色谱法》和DB44/T 418-2007《食品中4-甲基咪唑的测定
液相色谱-串联质谱法》,其中GB 1886.64-2015中规定了焦糖色中的4-甲基咪唑检测方法。其他测定方法主要有薄层色谱法、纸层析法、紫外可见分光光度法(UV)、
气相色谱法(GC)、
气质联用法(GC/MS)等。薄层色谱法、纸层析法是利用目视对其进行定量, 不可避免地带来较大的误差。虽然设备简单,大部分生产企业能够自行检测,但是定量效果较差。紫外可见分光光度法操作简单,所需仪器易得,但准确性差,易产生假阳性。GC和GC/MS法具有较高的选择性,但操作步骤繁琐,样品需要衍生,分析时间较长。
液相色谱法需采用有机溶剂将4-甲基咪唑萃取后再进行分析,在某种程度上可以去除干扰组分,但操作耗时,无法满足痕量分析的要求。
液相色谱-串联质谱法在食品检测中应用较普遍,已有文献报道利用超高效
液相色谱串联质谱建立了食品中4-甲基咪唑的测定方法。
建议
目前市场上还存在一些生产技术不过硬、设备简单、卫生条件不达标的地方作坊和厂家生产的焦糖色,或者是质量达不到国家规定标准、不具备合格出厂手续的产品,调味品生产企业应避免选择使用这类产品,使用这种焦糖色不但会影响酱油、食醋的品质,还会直接危害消费者的健康。建议企业在生产过程中严格监控焦糖的质量,以保证终产品的品质。
若对焦糖色一网打尽,进行封杀,不仅影响调味品生产企业的正常生产,还有可能制约了当地经济的发展,因此建议消费者理智对待网络传言。诚然,我们既要坚决反对和抵制在酱油、食醋生产过程中使用劣质焦糖色等原料,但同时也要积极鼓励、提倡调味品生产企业在酱油、食醋生产过程中适量添加合格的焦糖色等食品添加剂,以此来改善产品品质,提高人们的生活质量。
